28个脚真不爱测!我懒啊!直接2选1先换了再说 可是客户不给我这个机会 修完拿走了!yua642433 发表于 2021-06-16 20:19
这个一款笔记本喜欢烧这个电容CPU附近吧!
韩宇 发表于 2021-06-16 21:30
查隔离管,隔离管肯定短了一个
1210351965 发表于 2021-06-17 07:50
修过的华硕游戏本大短修好电池一般都不能用,适配器和电池同时插也不会短也不充电,我都是先更换电池。
番茄炒蛋蛋 发表于 2021-06-17 07:36
这个电池不放电是通病,我遇到好几个了,主板修好之后,电池不放电,可以直接秒
come 发表于 2021-06-17 07:45
我朋友的本子也是短路,花了600修的,修后电池锁了不好用。
辰义通讯 发表于 2021-06-17 07:39
一样的一台y7000p短路,报价300修的太快,顾客非要拿走换主板,拆了保护隔离收了30……
1210351965 发表于 2021-6-17 09:43
那肯定能好啊,确认隔离管没问题那就是电池问题了嘛,我猜测啊主板短路把电池的电耗光了就保护了,可能需 ...
可以拆4个电池芯xunwiewang 发表于 2021-6-17 10:38
漏电短路,捡漏,窃喜;开机不充电,电池饿死,换电池呢,还是换芯片呢?要投票时,犹豫了,客户取走了,没 ...
wangshuai007 发表于 2021-6-19 08:12
华硕游戏本 大短不充电 运行一个软件 就行了
guoyuboz 发表于 2021-06-19 09:57
也是修到几个短路的,修好后电池不能用。确实可以直接秒,修同行的一个才200左右
