563671790 发表于 2021-6-16 17:28
有重印,首先摸下字体能不能抹掉,摸的掉说明定影不劳,出现这种一个是定影温度没达到,一个是定影辊损伤了 ...
3333456 发表于 2021-6-16 15:45
大部分是硒鼓问题,换个硒鼓排除一下
563671790 发表于 2021-6-19 11:40
都这样了,直接换热棍就可以了
都这样了,直接换热棍就可以了
563671790 发表于 2021-6-19 11:46
如果是卡定影,并折成扇叶状,百分之八十是定影问题,也不能排除纸张质量差或者纸出现回潮
563671790 发表于 2021-6-19 11:51
有技术基础可以直接更换坏了的那根热棍,只要10来块钱,你能把这套组件拆下来也就能把那根坏了的棍子换掉, ...
3333456 发表于 2021-6-19 12:49
看辊子是不是很脏?温度降下来以后转动辊子用酒精棉花擦一遍
3333456 发表于 2021-6-19 16:34
照片太不清楚了,确定脏的话洗了肯定管用
amdkgd 发表于 2021-06-19 16:47
看上去好像不是脏了 有一层像起泡的皮一样 螺丝刀挑一下就掉下来——这个上棍如果把这些皮弄掉,不知道管不管用,没有配件 我还不想拆下来,拆下来又不装回去 太乱了
hexuewu55 发表于 2021-6-24 01:07
加热组件上棍坏了。更换半小时
3333456 发表于 2021-6-19 22:14
等你发了货回来换上
ljz285207179 发表于 2021-6-25 09:33
定影坏了明显的 不会就换整个的
bluefaily 发表于 2021-6-25 11:18
把定影上下辊都换了吧
lee641 发表于 2021-6-30 16:13
换定影。跟鼓没关系
hexuewu55 发表于 2021-7-2 23:03
左侧淡是激光器问题
| 欢迎光临 ZXCVWtest (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
