查看: 4059|回复: 19
[显卡维修]
显存1.5V电感发热严重
发表于 2021-6-16 10:53:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
手里有张1070,最开始的故障有两个1.PCIe 12V阻值偏低
   PCIe 12V阻值偏低是12V保险烧的比较厉害,导致板层出现部分短路,刮开后补回保险,这个问题修复。
2.显存供电短路
   测量复合MOS管烧坏,更换MOS管及控制IC还是短路,断开电感后,测量后级依然短路,就把显存(1G*8)全摘了,测量阻值恢复到20多,暂且以为是正常的。测量摘到的显存供电脚对地阻值,发现三颗短路,其余几颗有20多阻值(不知正常不,求大神正常的阻值大概是多少?)。显存全部去除后,焊回电感,上电显存供电1.5V出来了,但是电感发热非常严重,摸板子其他地方都不发烫,排除某个电容短路,不知道什么原因?难道核心挂了,但阻值也有20多,貌似也不像?
小白一个,求大神帮忙分析下,阻值20几的显存正常吗?电感发烫严重是什么原因?
发表于 2021-6-16 11:05:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
输出没短路就换一个电感试试
点评
换了电感还是一样的  详情 回复 发表于 2021-6-16 13:37
发表于 2021-6-16 11:11:03 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我有个主板也是电感发热很严重
发表于 2021-6-16 11:53:33 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
显存供电同事也提供给核心,所以核心危了。
点评
是的,显存供电也供给核心的,但是核心有20多的阻值,不至于电流非常大导致电感发热吧  详情 回复 发表于 2021-6-16 13:38
发表于 2021-6-16 13:37:00 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
2428694280 发表于 2021-6-16 11:05
输出没短路就换一个电感试试
换了电感还是一样的
发表于 2021-6-16 13:38:13 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
发表于 2021-6-16 14:43:49 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
.显存供电短路是最难搞的
点评
有啥好的建议?  详情 回复 发表于 2021-6-16 19:49
发表于 2021-6-16 19:49:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
062823 发表于 2021-6-16 14:43
.显存供电短路是最难搞的
有啥好的建议?
发表于 2021-6-17 08:30:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看看显存上下管控制脚阻值,换显存供电芯片,上下管!!!!
点评
MOS管拆掉测量阻值都是正常的,显存供电芯片也是换的新的  详情 回复 发表于 2021-6-17 09:21
发表于 2021-6-17 09:21:15 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
发表于 2021-6-17 22:09:28 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
拿掉核心再测,就算阻值最低的三星显存也有40多,其他都是100多、
发表于 2021-6-17 23:23:15 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
阻值20几的显存不正常。有没有小电容短路?核心也可能出现短路了,电感大热的时候摸摸核心的温度看,应也比较热了。
点评
正常的显存阻值一般是多少? 手头没有确定好的显存,你可以帮忙测测吗? 烧鸡了,没摸到哪个小电容比较热。 核心上的显存供电,阻值20几不正常吗?电感发热的时候,核心也热,但温度可接受  详情 回复 发表于 2021-6-18 09:00
发表于 2021-6-18 09:00:01 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
villager001 发表于 2021-6-17 23:23
阻值20几的显存不正常。有没有小电容短路?核心也可能出现短路了,电感大热的时候摸摸核心的温度看,应也比 ...
烧鸡了,没摸到哪个小电容比较热。
点评
显存拆下来测的话,200-350差不多  详情 回复 发表于 2021-6-18 21:14
发表于 2021-6-18 21:14:12 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
烧鸡了,没摸到哪个小电容比较热 ...
显存拆下来测的话,200-350差不多
发表于 2021-6-19 08:09:38 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
1070烧显存供电一定要换PWM主控,核心阻值20多不正常,正常摘了显存核心显存控制器阻值200+
先换掉PWM主控,否则试久了可能会再次烧毁
发表于 2021-6-20 10:56:48 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
显存全拆了20多肯定不正常,应该在30-40以上,烧显存MOS管还会引起烧1显存2电源管理芯片3核心。。。。在排除周边滤波电容和替换电源管理芯片后还是这样子,核心挂的可能大大的了,,你可以再死马当活马医加焊一下看看。。
发表于 2021-6-21 13:57:24 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
都是大佬,很专业
发表于 2021-6-21 14:08:32 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
大概率核心挂了。显存电压也要给核心供电的。I/O电压。
发表于 2021-7-6 09:45:33 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有没有进展,我也遇到这个问题。
点评
核心挂了,显存全拆掉以后还是发热严重  详情 回复 发表于 2021-10-21 10:38
发表于 2021-10-21 10:38:28 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
boystray 发表于 2021-7-6 09:45
有没有进展,我也遇到这个问题。
核心挂了,显存全拆掉以后还是发热严重
