ZXCVWtest
标题: 主板CPU针脚断修复的一种方法 [打印本页]
作者: fanfuxi    时间: 2021-6-16 09:31
标题: 主板CPU针脚断修复的一种方法
昨天因为有一个客户过来问有没有B75的板子,扒拉了一下,没找到,倒是找到一块V星H61的,当时测机正常亮机,客户拿回去后,装上发现不亮机,又给拿了回来。仔细观察主板,发现cpu针脚有一个变形了。就用镊子给校正过来,但是显微镜下发现快断了。不想因为一个针脚更换整个座子,在论坛搜索,只有一个用铜线修补的,个人感觉,铜线没有弹性,效果应该不太好,就考虑从废的主板拆掉一个给补上去。(因为没有考虑发帖子,所以之前断的没有拍照)用直风枪380度吹料板,针脚虽取下,但是座子被吹的伤痕累累。最后用320度风速70吹,针脚取下后,座子没有软化的迹象。然后开始着手吹故障板子,因为快断了,风枪吹着,镊子轻轻一提就断了。无奈,只好用手术刀的刀尖挑着,用风枪吹着,2分钟后,(不要太着急挑,因为锡没有化之前是挑不下来的)才把断掉的针脚取下来。
然后准备替换的针脚先对正位置,放着去以后按到底部,此时锡没有化,是下不去的,然后用镊子轻轻压着,再用风枪320度70风速吹,1分多钟以后,针脚进入合适的位置,轻轻的校正一下。通电测试,正常亮机。(本来没有考虑的发帖子,所以开始之前没有拍照,但是测试亮机成功后,觉得应该发上来,让有需要的人看到)
作者: zzrjgzsy    时间: 2021-6-16 09:46
楼主的手艺真不错,经验实用。
作者: zzrjgzsy    时间: 2021-6-16 09:49
请问一下从上吹还是从下吹。
作者: sparrow20    时间: 2021-6-16 09:55
这个温度真是不好把握啊。。。楼主牛人
作者: pfvl2008    时间: 2021-6-16 09:57
还真可以哦,我特地试了一下,以前都没有试过的
作者: 22菌    时间: 2021-6-16 10:06
我一般取针焊针不管风枪温度是300多还是400多,先把要取针的一边底座全部加热到接近风枪的温度值,再对着要取针焊针的地方焊接或者取针,根本就不会造成底座融化,说白了就是对着一个地方死吹才会造成底座融化
作者: 13563359121    时间: 2021-6-16 10:31
这个真不错。。。学习了。。。
作者: 小毅2012    时间: 2021-6-16 11:09
这个温度掌控不好很容易把座子吹坏,楼主技术不错
作者: chenjm86    时间: 2021-6-16 12:21
找一块料板,多试试,能找到一个合适自己的温度拆下
作者: 润泽    时间: 2021-6-16 13:52
这经验好哇
作者: 583931727    时间: 2021-6-16 14:04
风枪吹针脚那一面?那温度不好掌握哦,座子容易吹坏的。
作者: 大喵喵    时间: 2021-6-16 14:21
1156 1155 1150 1151的针 是一样的不
作者: 北回归线工作室    时间: 2021-6-16 14:32
楼主挺厉害的,实践出真知
作者: 1049124761    时间: 2021-6-16 15:09
这个可以给精华不
作者: 百花村软件园    时间: 2021-6-16 16:00
这个可以给精华不
作者: apollofan    时间: 2021-6-16 16:09
学到了学到了,感谢分享
作者: 繁华落尽0    时间: 2021-6-16 17:01
手艺真不错
作者: 名动天下    时间: 2021-6-16 18:14
zzrjgzsy 发表于 2021-06-16 09:49
请问一下从上吹还是从下吹。
我觉得应该从背面吹吧,楼主拍个视频就完美了
作者: xzhk1888    时间: 2021-6-16 18:23
不错,修得很细心
作者: doom11    时间: 2021-6-16 18:47
只限于富士康,LOTUS的弄不了。
作者: q77414561    时间: 2021-6-16 21:01
学习啦,底部加热一下会不会更好一点?
作者: jpf9911    时间: 2021-6-16 21:57
楼主的手艺真不错
作者: 韩宇    时间: 2021-6-17 01:00
加热台下面预热250度,上面风枪随便吹就出来了
作者: 电脑搬运工111    时间: 2021-6-17 06:43
可能还是上面加热吧
作者: 老吴来了    时间: 2021-6-17 08:03
断的针脚拿不出来怎么办?上次我一张b365主板也是断了两个针,开始还能点亮正常使用,后面直接让我搞报废了
作者: 方向tat    时间: 2021-6-17 08:29
楼主手艺精湛,稳扎稳打,学习了
作者: fanfuxi    时间: 2021-6-17 08:37
zzrjgzsy 发表于 2021-6-16 09:49
请问一下从上吹还是从下吹。
从上面吹。
作者: fanfuxi    时间: 2021-6-17 08:44
从正面吹,因为这个需要在显微镜下操作,所以没有办法拍视频。(特别是断掉的针脚,更要在显微镜下操作才行,要不然风枪320度吹着,一刀子下去,一片废虚...只有在显微镜下用刀尖一点点的将断的针脚挑出来)
作者: fengmin0326    时间: 2021-6-17 10:20
学习中…………………………………………
作者: longyi2425    时间: 2021-6-17 10:43
不错,新款板有好几个断针的,也试试看
作者: fanfuxi    时间: 2021-6-17 11:17
用手术刀的刀尖挑着断的针脚的金属,再用风枪吹一分多钟,等锡软化就出来了,在显微镜下操作。
作者: yongfei    时间: 2021-6-17 11:54
我之前换过一个座子,没好
作者: 聆听馨世界    时间: 2021-6-17 13:02
只要里面还有引脚没有整个脱落,可以到旧板子上面取一个引脚,然后直接插上去不用焊接,这个最简单;
我以前看我修台式的师傅就是这么修的
鲁大师
鲁大师
鲁大师
作者: cjhbest    时间: 2021-6-17 13:48
正需要,前两天有个座子断了一脚,最后放弃了。有时间再试试去
作者: 13563359121    时间: 2021-6-17 16:55
楼主的手艺真不错,经验实用。
作者: 阿斯巴    时间: 2021-6-17 21:49
1049124761 发表于 2021-6-16 15:09
这个可以给精华不
早知道我也发帖了,还以为大家早都在用这个方法。
作者: samson-mou    时间: 2021-6-17 21:52
一根还好啦,一大片就不行了
作者: 东哥NB    时间: 2021-6-18 08:56
为什么我300度都要把座子吹化,楼主吹的时候是点吹吗
作者: sdzjx520    时间: 2021-6-18 14:55
350° 吹20-30秒 镊子一夹就出来了的 底座也不会难看
作者: QQ531242877    时间: 2021-6-18 18:08
换最小封嘴。310度直吹,期间用镊子夹住触电往顺向轻轻拉。。30秒就能拔出来
作者: fanfuxi    时间: 2021-6-18 21:22
找个料板,多试下,找到适合的温度,风枪不同,温度可能会有差异。我的是861,320一直吹不影响。
作者: 秋忆忧冉    时间: 2021-6-19 09:50
我是在别的座子拔下开一根针·直接插短的位子里
作者: q3611323    时间: 2021-6-19 10:55
这个技术可以  现在好多客户都把座子搞坏
作者: lxzg    时间: 2021-6-19 11:34
这个需要配合底部加温才能操作。单纯正面吹的话,散热太快不好操作
作者: amdkgd    时间: 2021-6-19 11:49
厉害了 兄弟 从没有这样试过 以前座脚歪 都是直接卖了
作者: redfish133    时间: 2021-6-19 13:44
我有时候直接在CPU引脚端加锡。
作者: xyou90    时间: 2021-6-19 13:53
学习学习22
作者: ZGHNLYCMY    时间: 2021-6-19 16:00
楼主太牛了,向楼主学习。
作者: xunwiewang    时间: 2021-6-19 17:22
细心活,虽然一个引脚,但是真是很费工夫,最终能成功,功夫不负有心人,点亮、加分。
作者: 叫我雷锋吧    时间: 2021-6-20 06:10
这个楼下的老司机的操作才是正解啊。。。底部要保持温度 不要只加热一个地方,这样的话成功率高很多。
作者: 随便看看zmc    时间: 2021-6-20 13:13
学到了学到了,感谢分享
作者: yua642433    时间: 2021-6-20 17:27
                                                             为啥不换主板不香吗。有时间不研究挣钱,还想办法给用户省钱,就为了技术吗,后期有没有回来反修,想挣钱想想自己处境。做的再好用户感觉你还是黑,没有在乎你感受。感谢分享个人意见没有针对意思,抱歉、发表不同看法,还一点做好事能同行做死,自己也做不上来
作者: 达达文    时间: 2021-6-20 17:31
楼主心细、有毅力,辛苦发帖很详细
作者: fanfuxi    时间: 2021-6-21 06:17
别这么激动,您的看法很独特,但我觉得您一定没有认真看帖子。客户昨天刚从您这买了块主板,今天拿来,您发现针脚断了,直接给客户更换主板?再退一步讲,如果坏了就换,维修还有什么意义了呢?您说呢?
作者: QQ531242877    时间: 2021-6-21 20:29
200多度也可以很好的保护塑料
作者: 7720W2W3W    时间: 2021-6-22 10:11
补个破针有什么好发贴的,
作者: suyajuncn    时间: 2021-6-22 11:05
LOTUS的弄不了
作者: robertbbs    时间: 2021-6-22 11:08
出差时候看到了楼主的帖子,感觉比以前的经验贴写的具体,风枪温度、挑针方法,以及要用显微镜等等。很适合我这种没有BGA的业余选手,偶尔给朋友、同事解决下针座问题,终于有思路了。回头找块废板,去练练手,记录下自己的风枪温度。
已加分!
作者: pengwei1222    时间: 2021-6-22 13:00
只限于富士康,LOTUS的弄不了。
只限于富士康,LOTUS的弄不了。
作者: 世纪科技    时间: 2021-6-22 13:18
666666666  遇到都是换版
作者: yanqingyun6023    时间: 2021-6-22 15:28
不好把握吧,可能新手原因
作者: 卧槽刚好七个字    时间: 2021-6-22 16:51
很好,修得很仔细,贴也发得很用心
作者: 树林林    时间: 2021-6-24 09:37
图文并茂详细,值得付款看滴
作者: CX丶小南    时间: 2021-6-27 16:56
人才哦这样都可以哈
作者: ch2130    时间: 2021-6-27 18:55
恭喜发财,运气好
作者: 孤独不寂寞    时间: 2021-6-29 17:50
我这手残党是肯定搞不定的了,只会扩大问题
作者: 13119515636    时间: 2021-7-1 15:50
不错
好办法
作者: 烈阳当空    时间: 2021-7-7 17:35
什么高手都有啊
作者: stone0114    时间: 2021-7-8 20:10
你们都用什么显微镜
作者: hhj412    时间: 2021-7-9 19:38
这个修的真少
作者: yangchaoweixiu    时间: 2021-7-10 08:56
精品文章,学到了东西,谢谢
作者: 修由心生    时间: 2021-7-15 11:29
高手在民间
作者: aqi    时间: 2021-7-15 12:12
已林KJKKKK
作者: 崇州宏宇电脑    时间: 2021-7-15 16:31
请问一下从上吹还是从下吹。···
作者: 崇州宏宇电脑    时间: 2021-7-15 16:32
这个温度真是不好把握啊。。。楼主牛人
