查看: 3284|回复: 10
求解关于显卡GPU植锡的问题
发表于 2021-6-15 23:41:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我用快克2008风枪,用的是锡球(有铅)植锡(不是锡浆)。当锡球摆放到GPU上,我把风枪开到400度,风速35,吹了有几十秒,锡球还是不化(锡球经过几十秒吹后,色泽由量变暗,但就是没化)。风枪预热等操作都做过了,曾把风枪开到470度,风速40,效果一样。
推荐
发表于 2021-6-16 09:03:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
rimnmgds 发表于 2021-06-16 00:03
还有可能是已经化了,焊油少不亮你看不出来,你用镊子碰一下看看化了没有
我昨晚找到原因了,gpu不能放植珠台上,相当于给芯片加了大散热器
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2021-6-16 07:31:26 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不会买到是铝球吧:daxiao:,放废电路板上吹试试
回复 支持 1 反对 0
推荐
发表于 2021-6-16 00:03:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
飞耀飞飞 发表于 2021-06-15 23:52
我没装风嘴,预热了几十秒,手都转累了,严重怀疑我买的假2008,还是其他哪里问题
点评
我昨晚找到原因了,gpu不能放植珠台上,相当于给芯片加了大散热器  详情 回复 发表于 2021-6-16 09:03
回复 支持 1 反对 0
发表于 2021-6-15 23:44:31 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不知道是哪里出问题了,BGA焊盘我处理过了(重新渡了锡),没氧化。是锡球问题?(锡球氧化?感觉可能性不大),还是风枪问题?还是我没想到的其他方面?
发表于 2021-6-15 23:45:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
bga焊盘上涂了助焊膏
发表于 2021-6-15 23:47:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我咋不信呢,我的也是2008,350度就化了,我用直风的861dw 330度比2008更快,不行你换个直风枪
点评
我没装风嘴,预热了几十秒,手都转累了,严重怀疑我买的假2008,还是其他哪里问题  详情 回复 发表于 2021-6-15 23:52
大哥没骗你,一开始我用330度,加热了好久不化锡,10度慢慢往上调试的。结果到了470度,有铅锡球就是不化(色泽由亮变暗而已)。  详情 回复 发表于 2021-6-15 23:50
发表于 2021-6-15 23:50:27 来自迅维网APP | 只看该作者 �
大哥没骗你
发表于 2021-6-15 23:52:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我没装风嘴,预热了几十秒,手都转累了
发表于 2021-6-16 00:35:49 | 只看该作者 �
我碰到过,焊油 与 锡球
发表于 2021-6-24 11:52:46 | 只看该作者 �
放主板上  380 度 4  就可以吹了     861的   温度太高    没用的
