查看: 3930|回复: 25
[显卡维修]
换显存翻车了,求大佬解答
发表于 2021-6-15 22:12:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
换个显存,之前报错这个,
于是对第一颗显存更换,用预热台风枪换的,第一次换还是花屏,第二次又换了一个新的,还是花屏
然后就报错这了,点更多了,是不是翻车了,能是什么原因呢,用的显存都是植好球的,直接吹的,按常理说不能出现这样的问题啊
补充内容 (2021-6-16 18:00):
2021-06-16后续
中午加焊了下换的显存和核心下边,现在开机无画面,直接显示超出频率,求解啊大佬们
补充内容 (2021-6-17 17:52):
首先感谢大家的帮助,今天中午对显卡核心进行了加焊,然后重新安装了下A组的两颗显存,经过测试,A1已经不报错了,现在开始A0报错了,可能是没安装好,一会再安装下。
补充内容 (2021-6-17 20:05):
2021-06-17 结贴了,在各位大佬的不懈帮助下,我又重新植了下显存,这回换上了,已经能正常亮机了,mats测试也都正常了,再次感谢,以后我还要多学习
发表于 2021-6-16 03:45:13 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
万用表打所有有用脚的对地阻值,可能有惊喜
已经打了,没有短路和断路的,阻值都正常  详情 回复 发表于 2021-6-16 12:03
回复 支持 3 反对 0
发表于 2021-6-18 11:47:20 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 上海长宁区 来自 上海长宁区
逆时针第二颗
发表于 2021-6-16 08:23:08 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
同上,显存焊盘掉点或者核心虚焊乐吧
发表于 2021-6-16 04:10:47 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不知道你焊盘处理没有,处理了就是核心问题
处理了,处理的很干净.....  详情 回复 发表于 2021-6-16 12:03
发表于 2021-6-15 23:16:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
报错不是应该是看第一栏吗?
发表于 2021-6-15 22:45:56 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
也许是核心出题了
发表于 2021-6-15 23:43:23 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
不应该是显存报错吗
发表于 2021-6-16 10:30:48 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
向楼主学习了
发表于 2021-6-16 12:03:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
已经打了,没有短路和断路的,阻值都正常
发表于 2021-6-16 12:03:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
处理了,处理的很干净.....
发表于 2021-6-16 12:22:15 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
全部加焊完再说
发表于 2021-6-16 12:36:30 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修了一张1080也是这个故障,准备干核心了
发表于 2021-6-16 13:33:36 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
再从新互换一下显存试一下,如果还是这样子,那么就可以考虑核心了。。
发表于 2021-6-16 15:08:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是核心的问题,或者你拆错了显存
应该不会换错,A高通道,就是第一个  详情 回复 发表于 2021-6-16 18:01
发表于 2021-6-16 18:01:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
北回归线工作室 发表于 2021-6-16 15:08
是不是核心的问题,或者你拆错了显存
应该不会换错,A高通道,就是第一个
发表于 2021-6-16 22:03:18 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
显存确定没问题,就是核心挂了。
发表于 2021-6-17 04:32:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
超出频率这种换显示器。建议把12核心调换看看测试的报错是不是一样
发表于 2021-6-17 09:41:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
确定好的现存换上去故障依旧,直接淦核心吧
发表于 2021-6-17 11:17:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
所谓的显存检测,检测的其实是显存与GPU的通讯,显存与GPU的通讯异常的原因有很多,比如,显存到GPU的通路断线GPU的对应通道信号又短路或者开路,显存的基本的供电时钟复位断线,外围的电阻损坏,都有可能,换了一个报错不变基本就查别的吧
对和我思路一样  详情 回复 发表于 2021-6-24 20:32
发表于 2021-6-17 14:39:45 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我记得N卡的上方应该是C通道吧?A通道难道不是右下吗?
N卡逆时针 高位在前  详情 回复 发表于 2021-6-17 22:56
