标题: 廉价的维修技术 [打印本页]
作者: txj    时间: 2021-6-15 19:23
标题: 廉价的维修技术
    同行送来两台电脑,一台笔记本,一台一体机。
   一体机故障是插上电源CPU风扇就开转,屏不亮,也无法按键关机。
   无图纸无资料,连机子型号主板板号都查不到,老老实实盲修吧。
   上电测19V转12V正常,测主板开机针脚,上电后自动降低,难怪一上电就开机。
    看开机信号电压幅度,它应该是上拉5V,那么,下一步就应该找3V 5V了。
    在芯片型号的帮助下,测到的波形显示,系统3V5V中的3V供电后级果然严重短路(黄色波),过大的电流密度,导致与它同宗同源同根生的最先开启的5V电压(蓝色波)在3V的作用下不得关门熄火。
    在渺茫的希望中,挣扎着烧鸡半只,可是,现实很残酷,桥坏,报出去的价钱我就不好意思在这说了,反正客户选择不修的机率是99.9%。
   最终的结果,让我如愿以偿,红灰棕的价格,客户连还价的机会都没给,白瞎了我一大堆检测工具。
   难道是我价报高了?不是!是我服务的对象,本身就没什么含金量。
    我也想修含金量高的航母,可是我却没修航母的技术。
    不是技术不值钱,是我根本拿不出值钱的技术!
作者: zzrjgzsy    时间: 2021-6-15 21:07
楼主用上红外设备了
作者: gingerluo    时间: 2021-6-15 22:12
没办法,现在都叫内卷严重
作者: dzy84    时间: 2021-6-16 00:18
其实可以收个检查费。。
作者: mir03790    时间: 2021-6-16 06:18
应该先报价,再动手,工时费至少100,零件费另算,爱修不修
作者: fengmin0326    时间: 2021-6-16 08:43
学习中………………………………
作者: 鹤修士    时间: 2021-6-16 08:56
高端示波器红外都用上了,价格还报这么低
作者: 小贩    时间: 2021-6-16 09:13
这种山寨一体机板淘宝也就3,4百你直接报个换板价省事
作者: jialei1125    时间: 2021-6-16 09:56
你不看那是给同行修的,报换板同行换去了,肯定不能留下让你换,
作者: txj    时间: 2021-6-16 09:58
大师麻烦你凭型号板号找一块主板,什么价你开。
作者: txj    时间: 2021-6-16 10:07
         今早打电话又说客户要修了,如果大师你能找到这主板我让他请你换得了。另外下图中有一块HP主板,麻烦搞个BIOS程序,100元现金交易,如何?
作者: 8000    时间: 2021-6-16 11:22
收检测费100
作者: 老吴来了    时间: 2021-6-16 11:43
你换个桥都可以买一张主板了,一个桥多少?
作者: 老吴来了    时间: 2021-6-16 11:47
不过换桥的话给我再多钱我也不换了,已经搞死几张主板
作者: li2767    时间: 2021-6-16 12:10
就您这技术还不行
作者: 我是胡连军    时间: 2021-6-16 20:31
这种活儿,大多走了几家,都没办法或者报不起价格才到你这里来,你的报价还是低,如果是我还要加钱。市场之所以乱,就是让那些没有操守的垃圾修理工乱报价格所致,完全不往远处打算。既然咱们专门修疑难杂症,就要把自己修机器很贵的传统保持下来,一旦客户还来,那就是报高价的机会来了。
作者: 我是胡连军    时间: 2021-6-16 20:33
报完价格不修的,不管同行还是外户,都收检查费。咱这里不是福利机构。
作者: splhcb    时间: 2021-6-16 23:00
维修不好干,我师傅已经放弃了,累够呛 还挣不了几个钱
作者: korochi    时间: 2021-6-16 23:57
全新主板都没有300元
作者: Jeffery1    时间: 2021-6-18 18:19
换机的成本便宜,导致很多主板都没有了维修价值。有时候修不如换,而且很多人认为修过的东西下次还会再坏,还不如换新,反正也贵不了多少。还有就是修主板还不如拆芯片的挣的多,30块收的垃圾板,旧芯片都卖好几十,我们修个故障板,耗时长,忙活半天你发现就挣30,40
作者: ivwsit    时间: 2021-6-18 21:56
这红外设备多少钱?
作者: ivwsit    时间: 2021-6-18 21:58
惠普的板是没图纸的
作者: 不能再玩了    时间: 2021-6-21 18:27
Jeffery1 发表于 2021-6-18 18:19
换机的成本便宜,导致很多主板都没有了维修价值。有时候修不如换,而且很多人认为修过的东西下次还会再坏, ...
这种杂牌一体机主板是比较难找,我之前收到过几个碎屏的一体机,样子很相似,也不好卖。 下次建议可以买个杂牌H61  大概70拆桥。虽然麻烦但是利润好
作者: 显达    时间: 2021-6-21 21:12
当年在广州修一台华硕“败家过度”G71的显卡报价500,客户马上就说修。接过来上BGA就爆锡了,280买来植好锡的芯片上机花屏。心想再赌一把也就赔几十块而已又上一个OK了!结果客户给钱的时候说都没给你讲价死活要便宜50,当时真想一口老血吐他脸上!特么辛苦半天赔了110这找谁说理去!
作者: 诚源电脑    时间: 2021-6-23 06:57
今年维修的很少了  偶尔收点二手的电脑  比做维修好一点   最起码没那么累
