又继续问那大神,大神说你待机旁边是不是有2个电容,看是不是220的?擦干净还真的是220的叫我换470的试试,没多久换完上电
图纸上转换UV17转换电压又正常 又看背光开启,一开始问了大神说是37-40脚是开启的,我说她是不是坑我,因为我测试电压是19V了,开启什么都正常,差点做显卡了。最后没办法只能找大神了,机子带过去,因为她在家又刚好在自己店里无聊,带过去后,跟她说明情况。她打开图纸万用表测试我测过的屏幕电压说是有组电压你没测试到也没有按照时序开始测?好吧你说了算。她按照自己思路找图纸位置说ENVDD电压是机子开起来后才会出现电压的
陈念 发表于 2021-06-15 22:44
谢谢楼主分享
xiaocao1021 发表于 2021-6-16 09:07
整个机器你就是拆了机,合着你是一点没修 两个故障点没你什么事!
| 欢迎光临 ZXCVWtest (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
