标题: y50-70 电源已接通未充电,完美解决 [打印本页]
作者: yua642433    时间: 2021-6-15 15:53
y50-70 电源已接通未充电,完美解决   拆机测试充电芯片附近无明显损坏元器件,充电接口附近元器件阻值正常,装机再次测试发现用适配器开机正常,用电池开机正常,适配器和电池一起无法开机按开机键无反应,充电指示灯和电源指示灯都在闪不正常,正常充电只有充电指示灯亮起,进系统看不到适配器图标,再次拆机测试保护充电管正常,测试放电管不正常,更换解决充电
作者: xunwiewang    时间: 2021-6-15 17:00
测试放电管不正常,如何测试的,有什么数据值吗?这个软故障真不好找呀!
作者: 囧-.-预言    时间: 2021-6-15 17:18
充电时会大电流吗
作者: 三天的等待    时间: 2021-6-15 17:52
学习中………………………………
作者: yua642433    时间: 2021-6-15 18:25
囧-.-预言 发表于 2021-6-15 17:18
充电时会大电流吗
不充电哪里来的大电流
作者: psf7619    时间: 2021-6-15 19:19
电源适配器电压或电流不够
作者: liudi128    时间: 2021-6-15 22:59
经常遇到,总以为是电池坏了
作者: zhmengaa    时间: 2021-6-15 23:42
放电管,~
作者: xt888888    时间: 2021-6-16 00:00
支持下学习下。。。。。
作者: 伊信电脑    时间: 2021-6-16 11:45
学习。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: 2237008940    时间: 2021-6-17 17:30
加分了。感谢分享,遇到试试。
