标题: 华硕K43SD捡漏简单维修,不懂亲们遇到过没 [打印本页]
作者: houos1229    时间: 2021-6-15 09:39
接到一华硕故障机,板号:K43SD MAIN BOARD REV:5.0
美女客户反映开不了机,于是习惯性的接上我的可调电源,果真如此,没有大短,也没有待机电流
,跟小妹谈好价钱后,迫不及待的拆机,经过我一看二闻三测的情况下,终于发现目标
哈哈哈,这小妹人小,力气真大啊,竟然把这个捅断去,马上一坨锡上去
再次接上我的电源,哈哈,有了待机
,按下开关,
哇塞,电流上去了,接上屏幕,也亮了
维修到此结束,附上亮机BIOS吧,希望能帮助到大家!!
W25Q32V@SOIC8_20210611_133432.BIN
4 MB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 华康电脑    时间: 2021-6-15 09:48
一坨锡用不了多久就会返修的
作者: houos1229    时间: 2021-6-15 09:52
华康电脑 发表于 2021-6-15 09:48
一坨锡用不了多久就会返修的
那个断点已经打磨过,上锡很稳的,再断就只能换个新的了,当时没有合适的
作者: 月饼    时间: 2021-6-15 09:56
这么大力的妹子,不收了她吗
作者: houos1229    时间: 2021-6-15 10:01
月饼 发表于 2021-06-15 09:56
这么大力的妹子,不收了她吗
作者: 瞑天会更好    时间: 2021-6-15 10:23
这个遇到过,一个月之后回来了,再来一坨解决!
作者: 魔鬼的主意    时间: 2021-6-15 10:33
没有什么是不能一坨锡解决的,如果不能,就再来一坨
作者: 3333456    时间: 2021-6-15 11:04
哈哈,一坨锡妥妥的
作者: 17787898141    时间: 2021-6-15 15:13
最好的解决办法不是你这样的,很容易返修,用软线连接是最好的
作者: 无名者也98    时间: 2021-6-15 15:56
能支持多久,收费再一次
作者: gauss52    时间: 2021-6-15 16:00
请问电脑里有美女的生活照么?
作者: 我锋我有型    时间: 2021-6-15 16:01
一般飞根线会更稳定一些
作者: 囧-.-预言    时间: 2021-6-15 17:26
这不是最常见的吗,很多都是断了,直接线连一下,一坨锡上去,再也不会断了
作者: 鲁国大海    时间: 2021-6-15 17:45
我一般都是换新的。会返修。如果不想换。一短焊接一个软接头。用的时间长一点。
作者: chxj    时间: 2021-6-15 17:55
这个10台有9台会断,别怪小妹妹,哈哈
作者: syxiongxiong    时间: 2021-6-15 23:30
    是的会返修
作者: xt888888    时间: 2021-6-16 00:08
好。。。。一坨
作者: aya又回来了    时间: 2021-6-16 07:56
华硕通病  就是因为没有韧性所以才断  一托焊锡能解决一时
作者: 伊信电脑    时间: 2021-6-16 11:45
学习。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: liu87428533    时间: 2021-6-16 13:56
我前几天搞了一个故障是通电大短路电流达到3.6A,拆机后测试各处都没问题,最后试试测了测电源接口我擦短路,最后原来是电源接口处对地电容坏了导致的短路,把电容直接扣掉通电开机一切正常,真是捡钱了哈哈,最后安全起见从料拆了个贴片电容给换上了
作者: 天天修机    时间: 2021-6-16 14:13
这种的接口很容易断开,不知道是设计问题还是本身质量问题
作者: hsy888    时间: 2021-6-16 14:44
这个是通病,经常遇到断的,最好换个新的,这样用不久还会断
作者: cnpillar    时间: 2021-6-16 14:52
一坨锡的神功,有时候就是管用
作者: 超级店小二    时间: 2021-6-17 23:28
我之前遇到过一个,没有返修。通病来着,不是妹纸力气大,是时间到自动断!
