华硕A3N被雷击还修不修?
罗军
2009-8-1 19:44
华硕A3N被雷击还修不修?
今天修一台华硕A3N被雷击的电脑,开始不知道是什么原因开不机,等机电流大。拆出主板后发现3V电压高端MOS管烧焦,后来又发现网卡芯片击穿两个孔。拆掉网卡芯片后换3V电压高端MOS管,后来测量发现3V电压电感对地阻值为零,加电激发现旁边的滤波电容发烫,断开电容测量电容完全击穿;再量电感阻值还是很低,再激发现读卡器旁边的一个芯片发烫,再拆掉这个芯片后测量发现电感阻值有所增加但还是偏低。就这样后来还发现TPS51020芯片也坏了,换了过后3V/5V都出来了,但加不了电。换南桥后能加电但没有显示并且不断的自动掉电又加电反反复复。这样的主板还有必要修下去吗?
电脑爱好者之家
2009-8-1 20:26
有啊,都修了一半了
李修缘
2009-8-1 21:07
应该实现问好故障原因,想粗略测量下的。修倒这种程度不修完有点不合适了。
方舟一号
2009-8-2 20:36
是学习的好材料难得的很
李建军
2009-8-4 11:45
看到华硕就怕,弄不好坐牢啊
