查看: 3156|回复: 24
假卡还是很多啊
发表于 2021-6-15 04:03:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
各位同修,修显卡的时候,留一下哦。有的是乱贴标的。
没错,这个GTX1050TI  2G。没有牌子的显卡,里面的核心,居然是这个???????
GTX1050核心不是GP104还是GP106来着。
怪我当时妹有注意到,难怪我修不出来,打不上驱动的故障呢。哈哈哈哈~~~~~~~~
这种被人改过参数的显卡,如何还原呢?如何还原真实的型号呢?
故障:,假卡,打不上驱动。
发表于 2021-6-15 06:06:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
点评
问题是如何判断原bios?  详情 回复 发表于 2021-6-15 15:14
发表于 2021-6-15 09:01:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
找硬件ID就行了,可以找出是什么卡。
点评
俺已经练习放肆发你私信了,楼楼指点下哈。感谢!  详情 回复 发表于 2021-6-15 11:08
评分
参与人数 1下载分 +5 +5 收起 理由
停车坐爱风流晚 + 5 + 5 能指点下不,付电费也行。
查看全部评分
发表于 2021-6-15 09:18:43 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
我手头上也有一张,把核心的代码都给擦没了,也不知道是什么卡?用驱动精灵或者鲁大师自动打的话,重启就蓝屏。
发表于 2021-6-15 09:36:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
gtx550核心,十几年前的货了,这个假的太离谱
点评
GTX550,还是可以挣扎下德。  详情 回复 发表于 2021-6-15 11:06
评分
停车坐爱风流晚 + 5 + 5 你知道如何刷回对应德bios么
查看全部评分
发表于 2021-6-15 09:56:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是阿  我也有一块  不知道 安装什么驱动
发表于 2021-6-15 11:06:55 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
GTX550,还是可以挣扎下德。
点评
刷GTS450或GTX550TI的bios试试,不过你这种山寨卡能不能适配上就不好说了 https://www.techpowerup.com/vgabios/?architecture=NVIDIA&manufacturer=&model=GTS+450&interface=&memType=&memSize=&since=  详情 回复 发表于 2021-6-15 11:16
发表于 2021-6-15 11:08:59 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
泗洪一品梅 发表于 2021-6-15 09:01
找硬件ID就行了,可以找出是什么卡。
点评
不是啥高深技术,就是通过度娘查VID,显卡属性里的VENXXXX DEVXXXX .一般都能搜索到对应型号。  详情 回复 发表于 2021-6-15 16:46
发表于 2021-6-15 11:16:50 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
停车坐爱风流晚 发表于 2021-6-15 11:06
GTX550,还是可以挣扎下德。
https://www.techpowerup.com/vgab ... memSize=&since=
点评
哈哈,谢谢!你说的这个网站俺也晓得哈。下载显卡bios的。不过,显卡一般我都没遇到过,自己坏的。于是,就很少用到。谢谢!  详情 回复 发表于 2021-6-15 19:48
发表于 2021-6-15 11:51:42 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
用显卡万能驱动自动收索安装可以用,我经常这样干
点评
显卡万能驱动不行吧,假卡就是给刷掉BIOS的,万能驱动怎么能识别得出来呢?  详情 回复 发表于 2021-6-16 10:00
“显卡万能驱动”这个是软件的全名么?如果修改过bios的。是不是,也无效了。  详情 回复 发表于 2021-6-15 19:49
发表于 2021-6-15 12:35:23 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
GTX1050TI 还有2G吗
点评
GTX1050 有2g 的 GTX1050 ti,一般是4G。但是也不排除有2G。  详情 回复 发表于 2021-6-15 19:49
发表于 2021-6-15 13:10:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这显存布局明显就是450了
发表于 2021-6-15 13:44:11 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
我差点就掉坑了
发表于 2021-6-15 15:14:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
问题是如何判断原bios?
发表于 2021-6-15 16:46:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2021-6-15 16:49:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
GF116-110-KA-A1,确定是GTS450.
点评
哈哈,2G显存呢。哈哈  详情 回复 发表于 2021-6-15 19:50
发表于 2021-6-15 17:04:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
gpu z加百度
发表于 2021-6-15 17:18:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
小白又是上当的一天
点评
哎呀,又被大神蔑视了。  详情 回复 发表于 2021-6-15 19:50
发表于 2021-6-15 19:48:40 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
https://www.techpowerup.com/ ...
发表于 2021-6-15 19:49:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
