标题: DELL G3 LA-F611P不充电奇葩问题 [打印本页]
作者: jackielaus    时间: 2021-6-14 23:09
收到台DELL G3  板号LA-F611P  v1.0
故障为不充电,电量显示0%,进系统右下角电沁显示“适配器已连接"没有显示正在充电。
装上电池同时插适配器开机后不定时掉电,单独使用电池和单独使用适配器一切正常。
适配器换过,进BIOS能认到适配器130W。
保护隔离没有问题,充电芯片工作条件都正常。
论坛里说这款机型BIOS问题会导致不充电,刷过BIOS,故障依旧。
经过多次测量发现,放电电感的电压有20.5V,按道理电池放电电压要比适配器电压低才对,这个怎么比适配器的19.5V整整高了1V,难怪不充电呢,
我把可调电源调21.5V,充电电流马上升到1A,那么这种情况要怎么解决呢?放电电感的电压过高的问题要查哪部分电路?这个电感前面就只有一个MOS管,G极由充电芯片控制,难到还是得换充电芯片吗?
作者: jackielaus    时间: 2021-6-14 23:14
充电芯片型号为95522H
作者: jackielaus    时间: 2021-6-17 00:13
怎么没人回复哦
作者: 囧-.-预言    时间: 2021-6-17 12:07
前几天修过一台,是充电芯片的问题,其它帖说bios很多问题
作者: jackielaus    时间: 2021-6-17 14:18
bios刷过几个,一样情况 ,看来只能订个充电芯片了
作者: nanshen    时间: 2021-6-20 20:50
这个修了好几台了,充电芯片问题
作者: jackielaus    时间: 2021-6-21 09:56
nanshen 发表于 2021-6-20 20:50
这个修了好几台了,充电芯片问题
谢谢回复,最后客户说平时不用电池,充电问题不用修了,下次遇到同样问题换充电芯片试试。
