标题: 华硕H61M-E不跑码维修 [打印本页]
作者: jackielaus    时间: 2021-6-14 15:22
标题: 华硕H61M-E不跑码维修
同行拿来一块华硕H61M-E主板,说是不过内存,我说这老主板没有修的价值了吧,客户说80以内能修好就修。
好吧,上电测试电流跑到1.2A左右不动,CPU有发热,不跑码,取掉内存无报警声,怀疑是BIOS问题,官网下载最新版BIOS刷上,故障依旧。
怀疑是桥工作不正常,找图纸查了桥工作条件,量到1.8VSFR电压只有1.3V不正常,跟着电路找到电源芯片是个14脚的芯片AS324MTR-E1,个料板拆了颗同型号换上,再开机测试电流跳变跑码了,随着“嘀”的一声自检,维修完成
作者: liudi128    时间: 2021-6-14 20:25
80到手,晚上又可以加肉了
作者: xu641781400    时间: 2021-6-14 20:44
台式机主板还观察电流,学习
作者: jackielaus    时间: 2021-6-14 22:54
xu641781400 发表于 2021-6-14 20:44
台式机主板还观察电流,学习
诊断卡丢了,懒得买,修笔记本习惯看电流了。
作者: 蛮美维修    时间: 2021-6-22 13:05
看电流,接5v还是12v
作者: jackielaus    时间: 2021-6-22 13:21
蛮美维修 发表于 2021-6-22 13:05
看电流,接5v还是12v
买个12V转ATX的模块就行
作者: 蛮美维修    时间: 2021-6-23 10:36
      哦哦
作者: deng991    时间: 2021-6-23 11:11
好东西,正好需要
作者: jetlinyuan1983    时间: 2021-6-23 12:10
认真看贴学就经验
作者: yanshanwen88    时间: 2021-6-23 12:27
额...80啊 我们这H61 顶多要50了.
作者: 和谐电脑科技    时间: 2021-6-23 15:06
楼主用的电源可以看电流?是自己用电源改的那种还是买的成品的?
作者: 松树    时间: 2021-6-23 16:08
估计你还是没有修好吧,电阻坏的多,芯片很少坏
作者: jackielaus    时间: 2021-6-23 21:20
没错,后面发现是这个芯片旁边的一个1K上拉电阻值变大,换芯片时被热风枪烤了一下,正常了一会,冷了之后故障依旧,更换电阻解决问题
作者: chenjietao1987    时间: 2021-6-26 14:06
感谢楼主分享11
作者: 15286806157    时间: 2021-7-5 14:06
AS324经常会坏,我也经常修到
