Thinkpad x230开机问题
jerryzheng
2021-6-14 03:58
Thinkpad x230开机问题
X230主板测量L28对GND短路,吹下U48和U50还有U47后,还是短路!请教大侠指导一下下,本人小小白一枚!修个保险烧了还行,太深一点傻眼了!这个短路问题咋查,手上有一片正常的主板对比,还是查了半天没有查出来!
小毅2012
2021-6-14 08:49
先别拆,烧个鸡试试
罗冬萍
2021-6-14 09:07
是 烧鸡 试试 也许问题可以找到 可能都是 电容问题多
