www.chinafix.com迅维网_6-71-W65K0-D02.pdf
1.83 MB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
cddm 发表于 2021-6-13 12:43
看看桥的待机吧,可能是被桥的DPWROK拉低了
maxuan 发表于 2021-6-13 20:24
L22电感是否短路,如果短路查后继电路
maxuan 发表于 2021-6-13 20:25
3v3s这一路
maxuan 发表于 2021-6-14 05:58
查查这一路是否正常
冰心0707 发表于 2021-06-22 07:26
先测主板有没有短路。有待机3.3V,就把EC的五大待机条件测一下,正常,触发之后才有5V待机、南桥1.0V。
如果不上电,就查南桥的待机,如果南桥待机正常,
触发之后,主板的3、5B待机,南桥1.0待机,内存1.2V左右供电都会出,CPU供电,显卡供电也会出,
