标题: 联想U410串键 [打印本页]
作者: cddm    时间: 2021-6-13 12:06
标题: 联想U410串键
如题  型号:联想U410        版号:DA0LZ8MB8E0  REV:E
        问题:键盘串键。外接依然如此(按ESC会弹出程序界面,其他大部分没反应)
        维修:原键盘已取,外接还是一样,EC IT8518E-HXA已经换过,BIOS刷过其他的,官网分离的也刷过了。测键盘口只有18脚(MX3)对地阻止相比其他脚低20左右,将EC 61脚翘起,直接打EC脚焊盘无穷大,EC脚相比(MX2)还是要低20左右。现在不知道怎么修了,有没有处理过类似问题的求指点
作者: zzpy1093    时间: 2021-6-13 15:13
这个我遇到过‘。割断了线再飞一下’
作者: 丁刚刚    时间: 2021-6-13 15:46
跑一下线路看看 实在麻烦换板吧
作者: 云心狂    时间: 2021-6-13 19:37
把键盘接口拆了试试 也许里面进水了 遇到过两次拔了键盘还串键的都是换接口好的 或者用示波器打一下键盘接口每个引脚 看看哪个引脚有被拉低的波形
作者: wske    时间: 2021-6-13 20:11
值 得学习!!
作者: cddm    时间: 2021-6-14 17:27
云心狂 发表于 2021-6-13 19:37
把键盘接口拆了试试 也许里面进水了 遇到过两次拔了键盘还串键的都是换接口好的 或者用示波器打一下键盘接 ...
找到问题了,板层问题,解决了,但是那个脚阻值还是低于其他脚!!
