标题: 雷神G150M笔记本显示屏偶尔花屏黑屏 [打印本页]
作者: 张军5512    时间: 2021-6-12 17:28
雷神G150M笔记本显示屏偶尔屏幕变粉色和黑屏,黑屏后一会儿又正常、外接显示器又没有这个故障!
已经排除是屏线和屏幕的问题,确定应该就是主板的问题,
查图纸是话发现是CPU输出EDP信号给PS8625芯片转换成的LVDS信号给屏幕。
但是实际上主板上没有PS8625这个芯片的!!!
这就很尴尬了,后来CPU换过了也是一样的故障!
现在也不知道具体走线和原理了,完全没有头绪!希望懂的大神给支个招!
作者: 张军5512    时间: 2021-6-12 17:29
平台是4代的i7       +  GTX 850M 2G 的显卡
作者: Blue江    时间: 2021-6-12 19:43
显卡问题呢
作者: uphold    时间: 2021-6-13 10:03
既然外接显示器没有问题,您直接找个转接头,飞线接芯片,骗过这个主板就行啊,这么简单,我都看懂了
作者: 918电脑科技    时间: 2021-6-13 10:22
直接干显卡吧兄弟
作者: 张军5512    时间: 2021-6-19 16:03
这操作很非主流啊
作者: 〓华伟维修〓    时间: 2021-6-19 16:07
显卡有问题了。加焊试试
作者: xunwiewang    时间: 2021-6-19 16:43
加焊过显卡了吗?能否解决问题!
作者: feng715    时间: 2021-7-25 11:57
后续结果呢
作者: huazaideng    时间: 2021-7-25 12:29
显卡有问题了吧。加焊试下
