标题: V星b150m pro-vd plus维修 up7501芯片 [打印本页]
作者: yiyoukan    时间: 2021-6-12 17:15
不知道为什么 手机端发出来没有文字所以编辑一下
这块板之 前不知道为什么 一直丢仓库,那天翻东西翻了出来,觉得很新于是试着修一下。
直接上电测试,发现没有3VSB所以肯定不触发。最近修了几块V星都是没有待机。那些块主板待机5Vdual都是受控的,V星喜欢这样子设计主板。
于是在论坛找了下图纸,发现有。感谢论坛大神分享的图纸。直接查到是图二的UP7501芯片控制,在主板上找了一下,发现在显卡槽下面,让我好找。测2脚有5V那大概率是芯片坏了,听说有些V星也用这芯片控制内存供电。在某宝订了几个备用,以后还可能用得上。
经过几天等待,到货直接换上,直接测3VSB有电压。再测别的供电基本正常,上U 和内存。亮机成功结束。
图二
作者: chenyang31    时间: 2021-6-12 17:25
你想表达什么?
作者: 危害美女    时间: 2021-6-12 20:21
作者: soncihy    时间: 2021-6-12 22:37
2脚有5V,然后呢?
那个位置,你是怎么拆下换上的?
作者: samson-mou    时间: 2021-6-12 22:52
谢谢分享经验
作者: 好人跟班    时间: 2021-6-13 10:47
感谢分享, 。。
作者: zfeng520    时间: 2021-6-13 18:56
这个芯片不装也可以
作者: yiyoukan    时间: 2021-6-13 21:22
soncihy 发表于 2021-06-12 22:37
2脚有5V,然后呢?
那个位置,你是怎么拆下换上的?
风枪斜着一吹就行了呗,还吹飞了两个电阻,好在有图纸,斜着吹真的容易 出问题
作者: liudi128    时间: 2021-6-13 22:17
今天修了两个V星的H110和一个B250,不触发,检测没有1V桥待机,发现是UP7501坏,B250换了,测试没问题,H110换了上电测试亮机了,可是关机再开机就不行了,桥1V待机还在,但是IO那边的S3和S4都出不来了,会不会是桥挂了??
作者: 方向tat    时间: 2021-6-15 10:25
楼主技术高超,学习了
作者: 方向tat    时间: 2021-6-15 10:26
liudi128 发表于 2021-6-13 22:17
今天修了两个V星的H110和一个B250,不触发,检测没有1V桥待机,发现是UP7501坏,B250换了,测试没问题,H1 ...
我也遇到一块技嘉110主板,无slp3,等待你解决后交给我办法。
作者: liudi128    时间: 2021-6-15 19:14
我弄好了,你可以先在不触发开关的情况下测一下BIOS芯片有没有3V待机供电,如果有,刷BIOS,如果没有,呵呵呵呵,那我就不知道了!
作者: 方向tat    时间: 2021-6-16 13:41
liudi128 发表于 2021-6-15 19:14
我弄好了,你可以先在不触发开关的情况下测一下BIOS芯片有没有3V待机供电,如果有,刷BIOS,如果没有,呵 ...
也就是说,在这块板子上,bios参与触发过程了?
作者: etflcq    时间: 2021-7-13 22:48
正好有这个板子 做个记号
作者: 新手技术员    时间: 2021-9-3 15:19
还有哪里可以弄到啊
