标题: DELL 700M密码破解 [打印本页]
作者: 奶茶博士    时间: 2009-8-1 18:08
标题: DELL 700M密码破解
修了一台DELL 700M,因为换风扇。就把机器全拆了。把主板上的电池也拿了。风扇换好后,都OK。开机的时候提示时间不对。按F1设置。进去好。要输入密码。原来客户有开机的密码。但输进去不对。现在好郁闷。进也进不去。要怎么弄呀。各位高手有什么办法??
作者: 联想的海    时间: 2009-8-1 18:18
时间报错可以跳过进系统吗?如果可以在系统里改吗。
作者: 奶茶博士    时间: 2009-8-1 18:21
2# 联想的海
现在都不能进。很郁闷的
作者: 罗军    时间: 2009-8-1 19:28
刷BIOS解密吧。
作者: 专业维修中心    时间: 2009-8-3 17:46
用580U刷BIOS
作者: 奕博    时间: 2009-8-3 17:56
用580U刷BIOS
专业维修中心 发表于 2009-8-3 17:46
密码在93c46里面,不在bios里面,不要误导别人,
刷bios没有任何效果
作者: 实战高手    时间: 2009-8-4 15:31
一般都在密码芯片里,但有的密码在bios里
作者: 刘晓亮    时间: 2009-8-4 16:38
笔记本不可乱拔电池的哦。
作者: 唐古拉之鹰    时间: 2009-8-4 20:03
刷bios没有任何效果
700M就是在BIOS里
作者: 奕博    时间: 2009-8-4 21:40
刷bios没有任何效果
700M就是在BIOS里
唐古拉之鹰 发表于 2009-8-4 20:03
这个实话实说,我还真的不知道在bios里面,如果真的在bios,谢谢你了,我有多学点东西了。
作者: 迎难而上    时间: 2009-8-5 09:52
刷bios没有任何效果
700M就是在BIOS里 ,这机密码原来是在BIOS
作者: 腾源电子    时间: 2009-8-5 10:40
把coms清下  试试
作者: 花花风雨    时间: 2009-8-5 11:33
不是吧 在BIOS里。  还好在这看到。要不下次碰到搞残也搞不好
作者: 创通电脑维修    时间: 2009-8-5 14:27
700的那个码片是多少啊
