聆听馨世界 发表于 2021-06-12 13:53
我也一样,现在直球,头都大了;秋越小越不好直球,可能是耐心越来越不足
access-l 发表于 2021-6-12 20:16
焊油带下来的吧,试试稍微加点热。单钢网一般用锡浆植
联想笔记本维修 发表于 2021-6-13 10:24
这是你的钢网问题吧 很多网不标准 还有就是钢网不干净
兴隆笔记本维修 发表于 2021-6-13 22:53
钢网目测有问题,要买好点的钢网,尤其是i系列的处理器,孔大小不一样 使用会有珠子卡在钢网上,好的钢网的 ...
吉莉 发表于 2021-6-15 15:27
拿笔记起来:带网加热,第一次加热后取下,再刷一层助焊膏,再次加热就不会出现这种情况了!
~~~~~~~~~~~~villager001 发表于 2021-6-15 22:31
兄弟,我怀疑桌上那个是钢网!
网眼小,球大了。
停车坐爱风流晚 发表于 2021-6-23 21:13
比如这个柱子是0.45.
楼主你用锡将,能有这么饱满么?会不会,软塌塌的,导致触电接触不到?
