ZXCVWtest
标题: GA H110M DS2能显示,但引导系统就立马掉电重启 [打印本页]
作者: 龙♀叁♂少    时间: 2021-6-11 17:51
GA H110M DS2能显示,但引导系统就立马掉电重启,不管是PE还是windows系统。不进系统停BIOS就不会掉重启。CPU,内存,电源全代换过,还是一样,可以确定是主板问题,有谁帮出出主意?
作者: 山人    时间: 2021-6-11 18:21
CPU供电芯片EN脚的MOS管坏了
作者: 张151134    时间: 2021-6-11 18:24
bios刷过了的话,估计就是桥的问题
作者: chenyang31    时间: 2021-6-11 18:51
个人怀疑是桥。
作者: 龙♀叁♂少    时间: 2021-6-11 18:57
山人 发表于 2021-6-11 18:21
CPU供电芯片EN脚的MOS管坏了
难道有通病?
作者: 龙♀叁♂少    时间: 2021-6-11 18:58
chenyang31 发表于 2021-6-11 18:51
个人怀疑是桥。
客户反映是停电后再开机就一直这样,我用其硬件代换过。只要是这片板,就会在引导那里就掉电重启
作者: meohaimat01    时间: 2021-6-11 19:14
我也有同样的情况,所以最初旧的BIOS是F23,然后我重新加载了BIOS版本F3,它运行正常。
作者: WestWindL    时间: 2021-6-11 19:28
闪过电么,就从简单的重刷BIOS开试,CPU供电、桥。如果BIOS里可以测试内存么,也建议跑跑
作者: 维修空间6    时间: 2021-6-20 18:13
放电20秒左右再试,不行的话量下DCR6阻值有没有偏低
作者: 龙♀叁♂少    时间: 2021-6-21 08:24
这电阻是干啥用的?你这怎么有点位图?不是GA的只有图纸跟位置图吗?看了图纸,是上拉电阻,是控制场管VCCSA开启的
作者: 维修空间6    时间: 2021-6-21 08:48
龙♀叁♂少 发表于 2021-6-21 08:24
这电阻是干啥用的?你这怎么有点位图?不是GA的只有图纸跟位置图吗?看了图纸,是上拉电阻,是控制场管VC ...
你有这图纸已经很不错了
作者: ck0528    时间: 2021-6-21 09:47
先看看cpu每项供电波形,然后和slp s3对比看哪个先掉电,要是我的话,优先查cpu供电
作者: 禹王后羿    时间: 2021-6-21 13:09
这种七彩虹的板子遇到一次,重做南桥后解决
