标题: ASUS GL552VW USB不能使用简单维修 [打印本页]
作者: LFG 时间: 2021-6-11 14:07
机器型号:华硕 FZ50V
主板板号:GL552VW R2.0
故障:正常进入系统,3个USB失效(2*USB3.0+1*USB2.0小板)
同行送过来的,说是进了点水,清理后可以进系统但是报错、USB不能用
拆开后,发现USB口旁边有轻微进水腐蚀,对应信号USB_OC#为0V,清理后恢复
装机后发现两个USB3.0恢复正常,小板上的一个2.0接口依然无法使用,插鼠标亮灯(即5V供电正常),经测量,USB数据线没有断线,对地值和正常接口的值一致
于是怀疑是小板问题,但手中没有配件,于是先改下电路(若改了正常就排除小板问题,反之就是小板损坏)
原先小板使用的数据线是USBPN6 USBPP6,经点位图查询,USBPP3 USBPN3这一组是空闲的
于是断开原数据线与南桥的连接(L5902,飞线,连接USBPP3 USBPN3到小板接口
插上USB设备,恢复正常,三个USB口,插三个优盘,正常识别,小板并未损坏,估计是南桥问题或虚焊,由于预算有限,先将就用。维修结束
作者: fengmin0326 时间: 2021-6-11 16:01
学习中666………………………………
作者: kangxiuwen123 时间: 2021-6-11 16:06
碰到这种都是桥短路的
作者: 恋上【妳的床】 时间: 2021-6-11 16:22
可能桥下面进水氧化了
作者: 小强Gq 时间: 2021-6-11 16:29
我都是这么修的,没毛病。
作者: dellzhongguo 时间: 2021-6-11 17:29
能用就行了严格来说还是换桥
作者: 执着(钢铁侠) 时间: 2021-6-11 18:42
学习中666………………………………
作者: 鹤修士 时间: 2021-6-12 09:24
严格说是需要换桥,市场价格出现在哪里,出的起钱就换桥,出不去钱就飞线,什么样的价钱就是什么样的服务
作者: yua642433 时间: 2021-6-12 10:45
不错我遇见过 USB不能用给你情况一样时间长了直接炸桥,建议更换桥比较稳定
作者: jsxzcy123 时间: 2021-6-12 12:47
感谢楼主分享经验
作者: lee1988 时间: 2021-6-12 12:57
飞线大法好啊
作者: tanglianqi 时间: 2021-6-12 18:33
严格说是需要换桥
作者: FYY 时间: 2021-6-12 20:17
难道是板层断路?
作者: 博源 时间: 2021-6-12 20:33
现在淘宝桥越来越贵 品质还烂的一逼
作者: super584521 时间: 2021-6-12 22:00
可能是桥进水了,加点焊油 吹一下
作者: zhx9544 时间: 2021-6-12 22:55
维修就得这样,又帮客户省了个桥
作者: 达达文 时间: 2021-6-13 14:19
辛苦了,大哥
作者: QQ531242877 时间: 2021-6-13 16:07
捡漏吗算。。
作者: wangdeheng123 时间: 2021-6-15 09:53
向楼主精神学习了
作者: kalen945 时间: 2021-6-15 11:45
666,感谢分享
作者: 13563359121 时间: 2021-6-16 10:29
这个厉害。。。。。高手。。。。。。。。。。。。
作者: sbkhn88 时间: 2021-6-16 10:31
做维修就应该这样,换南桥又贵又有风险。
作者: 伊信电脑 时间: 2021-6-16 11:46
学习。。。。。。。。。。。。。。
作者: wske 时间: 2021-6-16 11:59
又帮客户省了个桥
作者: fengmin0326 时间: 2021-6-17 10:21
学习中…………………………………………
作者: 王里里 时间: 2021-6-17 12:30
有图纸 才可以这样维修
作者: Luke" 时间: 2021-6-18 13:52
USB电涌修到的全部都是电压或阻值不正常。没遇到是南桥之类芯片坏的
作者: caijingbao 时间: 2021-6-18 14:29
我的笔记本料板都让南方人收走了。
作者: zbok1228 时间: 2021-6-18 16:47
这是5VUSB没起来吗?
作者: wske 时间: 2021-6-18 16:47
换桥比较稳定
作者: zbok1228 时间: 2021-6-26 19:56
能找到信号点要花点时间才行
作者: wske 时间: 2021-6-26 20:00
进水氧化了
作者: 723688296 时间: 2021-7-23 19:01
学习了,以前没有接触过SUB线路问题。
Powered by Discuz! X3.4 |
