AMD显卡问题
15309507599
2021-6-11 00:13
AMD显卡问题
有块R9280X 冷机花屏热了后就好了玩游戏都正常,找了两家都说核心坏了,核心抛去虚焊也会引起花屏吗
WestWindL
2021-6-11 08:24
这状态真像是虚焊了,冷机接触不良,热机后“热胀冷缩”效应让接触变好。有条件加焊下试试呗。
大喵喵
2021-6-11 09:51
感觉像虚汗 等大佬解释
方向tat
2021-6-11 10:49
虚汗的可能性较大,不仅核心,还有可能是显存颗粒啊
峰业戴尔电脑
2021-6-11 21:33
用热风枪,跳到300°,距离核心1CM左右,下面加个加热板,设定320度-330度。然后把核心周边用锡波纸隔离好,用手绕着核心吹把。核心晶体上面用硬币挡一下。切记绕着核心晶体吹,,正常吹个20秒左右就可以了,A卡多5秒。。。剩下的就交给耶稣,三清,哦弥陀佛。。。。
ljz285207179
2021-6-12 10:32
虚汗的可能性比较大
cuper
2021-6-12 12:17
谢谢。。。。。。。。。。。。。
