查看: 4792|回复: 14
华硕p4v8x-x主板,不上真cpu就自动掉电
发表于 2009-8-1 17:45:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
一块华硕p4v8x-x主板,故障现象挺怪的:
不上真cpu:接上电源,不会自动加电,短接开关针后,加电瞬间就自动掉电(看起来主板上似乎有短路),自动掉电后瞬间又自动加电,然后又自动掉电,如此不停的反复自动加电、掉电
上真cpu:正常加电,不跑码,复位灯常亮,测量PCI A14/ VDDQ/ 主供电/ 内存供电、参考电压/南北桥电压,未发现异常,全板无异常发热
已刷过BIOS
该板IO是83627THF-A,手边没有同型号的,所以暂未更换过IO,用什么型号的可替换?
求维修思路。
发表于 2009-8-1 17:49:32 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
没有假负载么?测一下CPU供电时钟复位都有没有,都有测侦信号。
发表于 2009-8-1 17:51:29 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
你不上真CPU的话,它就不停的掉电、加电、掉电、加电.................................
咋测?能测准么?
发表于 2009-8-1 18:03:57 | 只看该作者 来自: 吉林四平 来自 吉林四平
上假负载在主板上找到测试点上真U测。
发表于 2009-8-1 18:15:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
掉电的主板有点难修,一般出问题的是供电的元器件,板不在手上不好说。
发表于 2009-8-1 18:43:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那板的复位是通那个I/O的,你换个应该就会好了
发表于 2009-8-1 22:32:01 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
找了一个83627THC的IO换上去,现在不会自动掉电、加电了,但没有复位,复位灯不亮,不知道是不是IO型号不对的原因。
谁能告诉我,83627THF-A,可用什么型号的替换?
发表于 2009-8-1 23:21:32 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
83627THG-A这个可以代换。后面ˉa好像是华硕专用io
发表于 2009-8-1 23:41:46 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
没有cpu供电吧。
发表于 2009-8-2 00:26:22 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
LZ
83627THF-A一般只能原值代换
而且ASUS的一些478板子,如果不上假负载的话,会上电马上掉电。(注:有些板子不上真CPU也会上电自动断电),要注意区分故障与非故障现象
发表于 2009-8-2 09:48:02 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
83627THF-A这个IO好像是华硕专用的,其它板子上没见过。看看CPU座有没有虚呀
发表于 2009-8-9 11:42:02 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
到基地的淘宝网店里买了2个83627THF-A,轮番装上去,这下都能正常开关机了,复位信号也正常了,可是主供电居然由更换前正常的1.7V变成1.02V了,不跑码!!!
怎么回事啊?难道我换IO的时候把电源IC弄坏了?
高手们支个招吧,否则只好报废了
发表于 2010-3-13 10:10:38 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
太正确了  那主板 更本就没CPU供电 楼主一定没留意到
求答案 P4V8X-X   CPU不供电的维修方法 找了好久了
好像我以前修过 但没成功  这次又拿到快 都不想检查了 直接来网上看看答案
不过看到我回怎么多贴 不用说 现在也是没找到
发表于 2010-3-20 14:37:17 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
15# 红福电脑
发表于 2010-3-20 14:38:06 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
这块板用的电源IC是什么型号的?
