标题: VG278Q白屏维修一例 [打印本页]
作者: 联君科技    时间: 2021-6-10 16:50
标题: VG278Q白屏维修一例
一台ASUS VG278Q液晶白屏
屏型号Q270HTA00
,拆机检测屏供电12V-IN1输入正常,VGL、VGH无电压
,拆屏检测屏保险F001断路,保险后级对地短路。Q308三个脚对地都是零
,Q308丝印是12H26查不到资料也不知道是什么元件
,根据电路分析应该是N场管一个,个头略大于常用的702,测其它元件未发现短路情况,找板料找到一个N4U测试是N管体积一样大
,换上管子+保险通电测试一切正常
烤鸡半小时正常维修结束。
作者: dellzhongguo    时间: 2021-6-10 18:12
修好了就不用纠结了
作者: 繁华落尽0    时间: 2021-6-10 20:10
厉害
作者: 3333456    时间: 2021-6-10 22:05
判断管子类型以及替换很厉害了!
作者: gingerluo    时间: 2021-6-10 22:09
楼主技术不错,谢谢分享!
作者: 不能再玩了    时间: 2021-6-11 08:13
请教一下那个屏幕斜纹能处理吗?
作者: 18079990556    时间: 2021-6-11 14:26
可以  一般屏幕白屏我都懒得搞
作者: ljz285207179    时间: 2021-6-12 10:21
不是花屏还是有机会搞的
作者: macc    时间: 2021-6-12 16:23
厉害
作者: 危害美女    时间: 2021-6-12 20:27
有明显短路的还好搞一点,
作者: sbkhn88    时间: 2021-6-13 12:08
有配件有设备啥都好弄。
作者: tongchuang    时间: 2021-6-27 19:17
楼主 我手里有一台 和你的现像一样  保险也断了   保险换完  管换完  还是白屏  那个烧的N管 S极是地线吗
作者: 联君科技    时间: 2021-6-27 22:36
测VGH,VGL电压有没有产生
作者: HANHAIYIDI    时间: 2021-6-28 11:42
楼主,哪个是保险,在什么位置啊
作者: HANHAIYIDI    时间: 2021-6-28 11:50
我的白屏这个器件炸了,PCB貌似跟你的一样,这个器件是12H34,丝印很奇怪,
作者: 联君科技    时间: 2021-6-28 22:02
HANHAIYIDI 发表于 2021-6-28 11:42
楼主,哪个是保险,在什么位置啊
刚刚发错了,在个位置板子另一面
作者: BHYF    时间: 2021-6-28 22:18
该管为N沟道场效应管,在升压型开关电路中作开关管!
作者: HANHAIYIDI    时间: 2021-6-28 22:51
联君科技 发表于 2021-06-28 22:02
刚刚发错了,在个位置板子另一面
好的好的,谢谢!
作者: HANHAIYIDI    时间: 2021-6-30 22:48
兄弟,你的修好了没
作者: HANHAIYIDI    时间: 2021-6-30 22:49
刚刚发错了,在个位置板子另一面
这个保险坏了的话应该两端开路吧
作者: HANHAIYIDI    时间: 2021-6-30 22:50
HANHAIYIDI 发表于 2021-06-30 22:48
兄弟,你的修好了没
我的也是3脚对地短路的,换了个N管还是没好
作者: tongchuang    时间: 2021-7-1 16:58
和我的一样    3脚是地吗 亲
作者: tongchuang    时间: 2021-7-1 17:00
HANHAIYIDI 发表于 2021-6-30 22:48
兄弟,你的修好了没
没呢   S极到底是地线吗   如果是地线  N管导通其不是D极也短了
作者: tongchuang    时间: 2021-7-1 17:02
联君科技 发表于 2021-6-27 22:36
测VGH,VGL电压有没有产生
没有产生     把管拆了 S极还是接地   这个不正常吧
现在纠结S极  事实 上不应该对地吧
作者: HANHAIYIDI    时间: 2021-7-1 19:41
tongchuang 发表于 2021-07-01 17:02
现在纠结S极  事实 上不应该对地吧
这个今天示波器看了下,2脚没有波形,应该是旁边的驱动芯片坏了,s极接地不是问题
作者: tongchuang    时间: 2021-7-3 09:55
还在修吗?  芯片定了吗?
作者: 栋栋吧    时间: 2021-7-6 09:51
正好碰到一样的了谢谢
作者: 15902412307    时间: 2021-8-14 17:21
兄弟,你的修好了没
同样故障,换了没好
作者: 电子诊所    时间: 2021-8-14 21:41
学习了
作者: 百度Esda7    时间: 2021-10-7 21:19
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: charwin5    时间: 2021-10-21 18:02
我的S极也是接地了,还没有修好,把AUO的驱动芯片拆了,还是对地,咋回事?
作者: MissZhao    时间: 2021-11-4 15:03
同样故障,大师能说一下能购买到管件原件型号吗?
作者: 联君科技    时间: 2021-11-4 19:07
12HXX资料显示N道 20V耐压mos管,设计选取的耐压偏低,建议更换耐压30V的P3203
作者: 联君科技    时间: 2021-11-4 19:10
作者: wuqaia    时间: 2021-11-14 12:28
s级不用去纠结,就是这样的,再查查别的
作者: 我的事业    时间: 2021-11-18 13:13
应该是VGH没有电压导致
作者: kuangbiao    时间: 2021-11-18 20:16
学习了
作者: 如梦无痕    时间: 2021-12-17 16:33
一样故障。修好了吗?
作者: tongchuang    时间: 2021-12-19 13:43
如梦无痕 发表于 2021-12-17 16:33
一样故障。修好了吗?
没有  放弃 了
作者: Liguohaoyue    时间: 2021-12-19 14:17
感谢分享技术知识。
作者: 百度lacuI    时间: 2022-1-12 16:55
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: HKy8632    时间: 2022-2-18 22:57
S极下串着小阻值电阻接地,旁边的电源DC-DC芯片是不是坏了?没有脉冲输出驱动1脚G极?
作者: HKy8632    时间: 2022-2-18 23:02
我的同样也坏了,怀疑芯片坏了,p303一19。没有它的相关资料,也不知道从哪里能买到?
作者: wangshuai007    时间: 2022-2-28 09:04
x宝有 我的  边上两个电感同样对地 0
作者: zyx265918    时间: 2022-3-9 07:43
这是修寂寞吗?短路找不到,你还搞什么维修
作者: 白茶清欢besos    时间: 2022-4-18 21:39
你好我请教一下如果测的12v-in1没电压是不是可以怀疑驱动板有问题
作者: 联君科技    时间: 2022-4-19 13:27
如果测屏接口没有电压输入就排查驱动板
作者: 白茶清欢besos    时间: 2022-4-19 14:26
联君科技 发表于 2022-04-19 13:27
如果测屏接口没有电压输入就排查驱动板
我也是这没想的,因为插电瞬间屏幕显示白屏瞬间听到驱动板有电流声音,不显示白屏就没声音,就是怀疑驱动板短路了。
