ZXCVWtest
标题: YOGA 710 14IKB不触发竟然是.... [打印本页]
作者: 我曹无情    时间: 2021-6-10 15:12
这机器拿到手接电0.003略微跳动,拆机测量各个电感电压竟然3V5V1.05V都出来了,这机器本身应该是触发后才有电压的,拆出来裸板能正常上电,排除外设到了小板排线,也就是读卡器电池灯和按钮的小板,测量1脚NOVO对地值在500-700跳动,这个脚连的那个按钮,感觉不正常,电压也是0.06持续被拉低,拆下小板测按钮阻值也是一样,正常应该是无穷大,没有相同的按钮直接烙铁干掉,这电脑不配用这个按钮,装机直接点亮。
作者: 我曹无情    时间: 2021-6-10 15:19
为啥它不配,因为我没有
作者: qinshaobin1990    时间: 2021-6-10 16:36
这么神奇的嘛
作者: kangxiuwen123    时间: 2021-6-10 16:47
确实是多余的设计
作者: 一招搞定    时间: 2021-6-10 17:51
这是捡钱啊
作者: lxdn1583    时间: 2021-6-10 17:51
谢谢分享,向楼主学习了
作者: 联想笔记本维修    时间: 2021-6-10 18:29
联想的基本都有这问题,很常见
作者: cjhbest    时间: 2021-6-13 03:17
这按钮是放电按钮吗?
作者: cjhbest    时间: 2021-6-13 03:18
哦,好像不是,是win按钮?
作者: laq1357    时间: 2021-6-13 07:06
联系的侧边一件还原的按键经常坏
作者: 电子技术员    时间: 2021-6-13 07:47
联想有这类似通病
作者: FYY    时间: 2021-6-13 09:37
这个按钮是干啥用的呢?
作者: gauss52    时间: 2021-6-13 10:20
楼主不光做维修,还卖配件呀,看身后的货架,不少原包装
作者: lxdn1583    时间: 2021-6-13 18:51
谢谢分享,向楼主学习了
作者: 小博士123    时间: 2021-6-14 00:58
一键恢复按钮
作者: 罗冬萍    时间: 2021-6-14 09:09
也许是通病 收藏一下  也许有一天能用的上
作者: 〓华伟维修〓    时间: 2021-6-15 15:11
是复位键,联想好多板子都有
作者: 囧-.-预言    时间: 2021-6-15 17:37
按键连键了,只碰到过开关的,按多了会有这种现状
作者: 黑客不要黑我呀    时间: 2021-6-25 20:29
这个倒是没有遇到过
作者: liudi128    时间: 2021-6-25 20:52
又学到一招
