16 MB, 阅读权限: 200, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
原厂BIOS BIN有需要的也拿去
chenyang31 发表于 2021-6-10 11:29
确定不短路了,就查EN
dahai 发表于 2021-6-10 12:46
没换下CPU试试吗?供电上管击穿也有可能击穿CPU..每一组开关管的驱动脉冲都到开关管G级没有?..
心诚电脑 发表于 2021-6-10 15:00
这样 如果是我早放弃了 这种板子 没有维修价值
大喵喵 发表于 2021-6-11 08:43
下管还活着没
ck0528 发表于 2021-6-11 09:38
还有最下面那组场馆有没有电压输出,这个应该是旁边8脚芯片控制的,vccsa或者vccio
ck0528 发表于 2021-06-11 09:37
内存那里1.35v有点低哈,还有看看cpu供电芯片发出来的pwm信号有没有波形
pdszlw1 发表于 2021-6-11 10:13
内存电压多少合适呢?四组场管都没有电压输出,8脚芯片也换过了还是不行,+3Vvsb电压实测是3.3V这个会不 ...
ljz285207179 发表于 2021-6-12 10:03
上下管 加驱动芯片都换了? 都换了在看看vboot脚电压正不正常
龙♀叁♂少 发表于 2021-6-12 08:59
1209查11 35 5V。44 12V 22EN高电平。
宁方民 发表于 2021-6-11 18:53
这种骨头,我都与好板对比,戓移值好板芯片,挣钱小事,必须搞懂,否则永远不懂!
