标题: hp1020打印黑底白字是什么问题 [打印本页]
作者: qinbao    时间: 2021-6-9 14:13
hp1020打印黑底白字是什么问题
作者: zhangxunhai    时间: 2021-6-9 16:18
还没遇到过这种奇怪故障呢,,,会不会是粉加错了,,。
作者: liu765910591    时间: 2021-6-9 17:38
硒鼓和高压的接触点问题
作者: qinbao    时间: 2021-6-10 09:53
硒鼓换了
作者: qinbao    时间: 2021-6-10 09:56
liu765910591 发表于 2021-6-9 17:38
硒鼓和高压的接触点问题
都搞过。这好像打印反了,黑变白,白变黑了
作者: hexuewu55    时间: 2021-6-24 00:57
首先,遮住激光器看会不会全白。
如果是。激光器好的,如果一样。
换激光器。先看下硒鼓高压充电线圈,
是不是氧化或者变值了,一般是
先高压后激光
作者: ljz285207179    时间: 2021-6-25 09:35
高压的问题大
作者: lee641    时间: 2021-6-30 16:19
放鼓的时候多弄他几下。接触好
作者: foxtest    时间: 2021-7-4 12:22
奇葩的故障,能大神的结果
作者: zj77540920    时间: 2021-7-5 14:06
激光器换下,排除硒鼓和定影,
作者: hijk1    时间: 2021-7-9 21:04
楼主修的怎么样了
作者: cliffcharms    时间: 2021-7-14 19:43
神奇的机器,高压板故障。
作者: 蔡荣    时间: 2021-7-15 10:18
充电辊反了
