ANTEC 电源VP450P 无PG
爱问
2021-6-9 12:38
ANTEC 电源VP450P 无PG
电源没有PG电压。拆出测量貌似时有时无,没有的时候多。估计应该是某个件性能不良或者虚焊。仔细看板子焊点都很正常。找不到图纸。电源除PG外,其他电压均正常。先换了DWA106故障依旧。貌似PG的上拉也过来了5v,可是输出端就是没有电压。死马活马理论下,随手加焊了红框内的电阻。测量居然正常了。一头雾水。莫名其妙。
(125.37 KB, 下载次数: 46)
下载附件
保存到相册
2021-6-9 12:38 上传
(157.69 KB, 下载次数: 48)
下载附件
保存到相册
2021-6-9 12:38 上传
gaohaibo12
2021-6-9 13:32
修好了吗?分享下
