201508405 发表于 2021-6-9 10:10
我这边有一台一模一样的,第一个问题:用可调可以正常开机。第二个问题:待机状态下有3.3v,5v和1.0v
唐茂标 发表于 2021-6-9 09:48
像这个机器必须有一个1V的待机才能触发
15038427870 发表于 2021-6-9 09:53
看待机芯片是什么工作原理 上电一瞬间 是否有3V或者5V 是否有短路
蓝天001 发表于 2021-6-9 10:16
好的,谢谢。1V也没有,请问1V是哪里产生的?
201508405 发表于 2021-6-9 10:24
1.0V电感是PL5201,你看有没有短路,没有短路的话就是你的3.3v和5v那里的问题,1.0v的开启和供电都要3v5v ...
蓝天001 发表于 2021-6-9 10:17
谢谢,1V电压没有,1V是哪个电感呢?
蓝天001 发表于 2021-6-9 10:28
应该着重查3,5V了。感谢!
201508405 发表于 2021-6-9 10:36
你那边没有图纸吗,需要截屏吗
♀触不到的恋 发表于 2021-6-9 11:18
换EC....................
FANGDell电脑 发表于 2021-6-10 09:26
3/5V 1.8V 1.0V待机都要有
asasok 发表于 2021-6-14 22:45
可以检查一下保护隔离电路看一下19V
FANGDell电脑 发表于 2021-6-17 23:13
你都有图纸,没找到?
asasok 发表于 2021-6-15 10:43
查一下sy8288brac有没有LDO的3V输出。
god17174 发表于 2021-11-27 16:07
我的根你的一样 0.04不触发 EC 晶振不起振 怀疑桥挂了
