标题: 华硕猛禽r93704g显卡,本人 [打印本页]
作者: 西风瓜    时间: 2021-6-8 17:01
华硕猛禽r93704g显卡,本人小白一个,不知道从何处下手了,现在的情况是:
1.显存供电没有,0欧姆阻值。(应该是短路了)
2.vddci  0.99v   0.3欧姆阻值。(估计也可能短路)
3.核心供电和其他供电都有。
    求大神不吝赐教,现在这个状况我应该怎么做?是不是显存底部有短路的?我是不是应该一颗一颗显存来拆,然后测量短不短路?   还是核心有问题了?
   显卡没修过,
#显卡#  #显卡维修#
希望大神指点一下
作者: cxl6846    时间: 2021-6-8 17:15
唉,这图标的
作者: 西风瓜    时间: 2021-6-8 17:20
cxl6846 发表于 2021-06-08 17:15
唉,这图标的
,,,,标的不清楚是吗?
不知道从何下手,小白一个
作者: fengfei2010    时间: 2021-6-8 17:30
查显存上管g脚,大概率上管短,如果正常的话,烧鸡大法,查显存贴片电容有没有磕裂短路
作者: 西风瓜    时间: 2021-6-8 17:35
好的,g脚是正常的,烧机我试一下,
作者: 西风瓜    时间: 2021-6-8 17:53
稳压电源调了1v,烧机电压只有0.6v,电流有6a多,但是找不到烫手的啊,,,,
作者: 西风瓜    时间: 2021-6-8 17:55
麻烦大神帮下忙指点下,修复成功可提供30元报酬,本人穷比一个,,,,,,
作者: dellzhongguo    时间: 2021-6-8 18:55
检查上管和电容
作者: 卖电脑的小快乐    时间: 2021-6-8 20:19
核心挂了吧,G级正常那就是核心挂
作者: cxl6846    时间: 2021-6-9 15:47
西风瓜 发表于 2021-06-08 17:20
,,,,标的不清楚是吗?
不是不清楚,是基本供电都没搞清楚
作者: 名动天下    时间: 2021-6-11 21:35
cxl6846 发表于 2021-06-09 15:47
不是不清楚,是基本供电都没搞清楚
标的绿色的,0.99V的电压有,不可能只是0.3欧吧,否则短路了
作者: FYY    时间: 2021-6-11 21:37
断开电感看看是前面pwm这边短,还是后面短,然后针对性滴烧下看看,能否找到短路点的!
作者: villager001    时间: 2021-6-11 22:06
黄和绿都是给GPU供电的,能出0.99V,黄是肯定没短路。绿为0.99V,0.3欧姆也暂认为没短路吧。显存供电短路了,烧机时别只看显存,MOS管最值得怀疑,还有GPU反面的电阻电容也看看。另外烧机时核心不够热么?如果热得厉害,不好意思,核心可能挂了。
