标题: 请前辈们给我分析下那里问题,华硕M4A78LT-M,开机不亮,跑马会儿后00 [打印本页]
作者: tRZ3162    时间: 2021-6-8 16:44
症状:CPU风扇逛转,CPU有温度,屏幕不亮;跑马跑会儿显示“00”,主板有块发热感觉烫手,但这块也没东西啊。
作者: 铭轩科技    时间: 2021-6-8 17:11
需要测的电压 都走一遍吧
作者: lgbing188    时间: 2021-6-8 17:24
把发热解决了,应该就好了
作者: dellzhongguo    时间: 2021-6-8 18:59
重点检查各路供电和二级阻值,然后解决发热部位重点检查发热部位的电容,解决发热后还不亮刷bios试试
作者: 绝世无双丶    时间: 2021-6-8 20:52
查一下平台复位信号电压都没有跳变,有跳变就找CPU供电插针座那边,有个6脚管,摘了直连or替换一个
作者: sparrow20    时间: 2021-6-8 20:58
am3有无PG信号的?
作者: tRZ3162    时间: 2021-6-8 22:19
好的,谢谢你的回复。
作者: tRZ3162    时间: 2021-6-8 22:20
好的,感谢你的的指导
作者: jfdnfqy1    时间: 2021-6-9 09:12
发热部分表面虽然没有原件,但电路板内部有供电线路,这部分发热表明内部供电线路有较大电流通过,因此要排查相关电源调整电路击穿及电容漏电情况。
作者: tRZ3162    时间: 2021-6-9 10:25
jfdnfqy1 发表于 2021-6-9 09:12
发热部分表面虽然没有原件,但电路板内部有供电线路,这部分发热表明内部供电线路有较大电流通过,因此要排 ...
竞然自已莫名奇妙的又好了。。。
