标题: ThinkCentre M810Z 16519-1M 工厂BIOS程序 [打印本页]
作者: zouxibo    时间: 2021-6-8 16:15
ThinkCentre M810Z 16519-1M 工厂BIOS程序 某宝买的原故障是加电不显 取下BIOS能显示 但装上BIOS电池又一样故障
无法想找个BIOS刷
可论坛找着一个 网上买的 人家设置权限太高下不了  所以自己买个 方便厂大朋友
真心想分享 就没有那么多要求  分享了谁都下载不了 还分享什么 。楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈     -版主留
8 MB, 下载次数: 420, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: guangjun870    时间: 2021-6-9 16:07
热情点赞  为大家服务,
作者: 青柠檬Y    时间: 2021-6-9 17:34
前几天也遇到这个型号接纽扣电池不显示 不接正常开机 刷了BIOS不行 你刷了这个解决了吗
作者: zouxibo    时间: 2021-6-10 13:59
也是不行 感觉不晓得杂个整咯
作者: luojianlong    时间: 2021-8-10 21:05
我也是跟你一样的问题,放下CMOS电池可以亮,重插电又开不了,说的就是,分享了就不能设置那么高权限,谁也不差那几块钱,主要是不确定是不是BIOS问题
作者: wzy2020    时间: 2021-11-26 18:36
你这个BIOS能解决带CMOS电池不开机的现像吗?
作者: wzy2020    时间: 2021-11-26 18:40
有知道怎么维修的吗?M810Z
作者: zouxibo    时间: 2021-11-27 10:27
解决不 了 刷了也一个样子
作者: wzy2020    时间: 2021-11-27 16:34
zouxibo 发表于 2021-11-27 10:27
解决不 了 刷了也一个样子
多谢反馈哦。
作者: 章平    时间: 2021-12-21 15:32
兄弟们  修好没  今天 碰到二台这样的机子    怎么办好呢??????
作者: shuashua    时间: 2022-1-15 14:31
你拔掉开关板开机试一下,可能有惊喜
作者: 李海平123    时间: 2022-4-28 13:27
有修好的吗?这个一体机COMS放电能开机
作者: 931297675123    时间: 2022-5-5 10:44
shuashua 发表于 2022-01-15 14:31
你拔掉开关板开机试一下,可能有惊喜
这个你有图纸吗   怎么BIOS3.3供电2.9V
作者: 李海平123    时间: 2022-5-12 16:55
老板 问题找到了吗?
作者: 章平    时间: 2022-5-12 23:53
李海平123 发表于 2022-05-12 16:55
老板 问题找到了吗?
因为同市场,收不了多少钱。就拆去电池用了。
作者: xalixiu    时间: 2022-5-14 13:46
shuashua 发表于 2022-1-15 14:31
你拔掉开关板开机试一下,可能有惊喜
我没接开关也是一样的效果,都是这个问题
作者: 普等等    时间: 2022-7-7 15:18
wzy2020 发表于 2021-11-26 18:40
有知道怎么维修的吗?M810Z
这款机器图纸可以分享吗?老板
作者: 284303754    时间: 2023-2-16 18:19
没有修好的吗,我也碰到了
作者: wzy2020    时间: 2024-1-27 17:23
这个问题已经解了,要换硬件,但是哪一颗我不记得了。就是在CMOS附近有2颗MOS时间久了老化了,差了一点点电压。需要更换掉就OK
作者: gdxz68    时间: 2024-3-28 16:41
wzy2020 发表于 2024-1-27 17:23
这个问题已经解了,要换硬件,但是哪一颗我不记得了。就是在CMOS附近有2颗MOS时间久了老化了,差了一点点电 ...
6脚管吗 是不是
作者: tungfe2009    时间: 2024-8-24 09:59
gdxz68 发表于 2024-3-28 16:41
6脚管吗 是不是
顶起来 ,我的插电 直接通电报警 两声
作者: 你说的都对    时间: 2024-10-23 12:09
还得是楼主大气,我也是先找的权限太高的下载不了 感谢
作者: qq378810428    时间: 2024-12-14 11:18
看到就是缘分,这个电脑通病 放电能开机  装上就不开机的问题!  解决方案就是    PU4502去掉  12 78角端接     PU4502去掉  12 78角端接      PU4502去掉  12 78角端接     重要事情说三遍!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
作者: 盘石电脑    时间: 2024-12-27 13:01
qq378810428 发表于 2024-12-14 11:18
看到就是缘分,这个电脑通病 放电能开机  装上就不开机的问题!  解决方案就是    PU4502去掉  12 78角端接   ...
造谣吧 乱说
作者: tungfe2009    时间: 2025-5-5 12:49
真的可以吗?老大
