月夜宁静 发表于 2021-06-09 06:34
你把PWM主控对应的缺相一路的PWM信号接上拉电压更管用。
AZASR半月 发表于 2021-6-9 13:29
应该是接反馈吧,信号去接上拉干嘛,想害人啊
月夜宁静 发表于 2021-06-09 21:14
主控输出的PWM信号,接上拉电压,主控会自动设置为该相不启用,不接上拉电压,主控认为该相已启用。
区别就是:在PWM时序上,缺相的依然占用PWM周期时间,上拉后,等于把缺相的从时间周期中去除了。
这都看不明白,还说我害人?
AZASR半月 发表于 2021-6-9 21:52
并不是所有的pwm接上拉后都保护的,也有直接击穿管理的
