- 积分
- 3100
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-1-16
- 精华
发表于 2021-6-8 14:15:46
只看该作者
来自: 江苏 来自 江苏
图纸是图纸,它需要吧所有的线路设计都展现出来,但实际实物并不一定全部用上,这是因为元器件可能型号前后不一致,可能因为成本控制需要简化。就比如下面的1.8V电路,如果用MOS管,那么肯定需要一个控制电压来控制G级,使得D-S导通。又或许因为成本考虑,我不需要这么繁琐,直接两者直接短接个0欧姆电阻。可能多次改版之后,连个0欧姆电阻都不接了,直接PCB刻蚀的铜线过去。如果自学,得根据实物+电路图来分析。这样你才能看的清楚。当然迅维实地了解下,或者远程。再不济还有迅维网课呢。 |
