kingnine 发表于 2021-06-08 13:28
我在华擎上干过。。正常使用
轩辕思天 发表于 2021-06-08 14:05
为何有些能成功,有些不能成功?电压没问题,问题在于RT8065的8脚发出的PG信号是给桥做ME_PWROK,那些只改电阻或者只飞线完成修复的,是因为运气好,RT8065即便损坏还能正常发出PG信号给桥。而有些飞了供电还是不行的,运气差,RT8065已经不能发出PG信号。其实完全可以不用RT8065自己的PG,把G42位置的0欧姆电阻移动到G41位置上,运用IO发出的O_PWROK信号来作为桥的ME_PWROK信号即可。这时候就算吧RT8065拆了,也毫无问题。B85杀手板本身就留有2套电路设计。仔细看点位对比即可。
轩辕思天 发表于 2021-6-8 14:05
为何有些能成功,有些不能成功?电压没问题,问题在于RT8065的8脚发出的PG信号是给桥做ME_PWROK,那些只改 ...
robertbbs 发表于 2021-6-8 22:52
大神终归是大神!这贴的回复瞬间高光,亮过了楼主的帖子本身。。。收藏了!
电脑搬运工111 发表于 2021-6-9 17:16
学习了,晚上回去看看我那张主板
龙♀叁♂少 发表于 2021-06-09 17:19
一样的板子?
ljz285207179 发表于 2021-6-10 09:44
这种问题有时候可以有时候不行
方向tat 发表于 2021-6-9 11:18
大师的讲解通透明亮醍醐灌顶,如同黑夜中闪亮的启明星,照耀着B85的维修之路。谢谢大师
电脑搬运工111 发表于 2021-06-10 06:49
B85-PRO GAMER
有田的农夫 发表于 2021-6-11 12:21
我直接断开电感,飞桥的电压,修过好几片没有返修
15928467329 发表于 2021-07-05 20:24
怎么飞的。我把芯片 拆掉了,掉电
有田的农夫 发表于 2021-7-5 22:39
我没拆芯片,对地没短路我直接把桥供电1.05拉到me
