gaohaibo12 发表于 2021-6-8 00:13
提供的信息太少了
完美视界 发表于 2021-6-8 01:06
拔12伏供电给CPU的,看主板能开机不呢
繁华落尽0 发表于 2021-6-8 10:17
应该不是BIOS问题
huangwei147 发表于 2021-06-08 20:20
不显示,电源过。
我曹无情 发表于 2021-06-09 00:39
技嘉的话,诊断卡是个好东西
龙♀叁♂少 发表于 2021-06-09 08:23
不装bios一样能开机,最多就是时钟没有。因为bios不参与开机。你这上电掉电,一般是缺供电或pg,或者io的电压检测过高
hAY1906 发表于 2021-06-09 07:22
bios需要重刷
liusw1997 发表于 2021-06-09 22:18
先测各个供电看看再刷BIOS
huangwei147 发表于 2021-6-9 23:26
现在不装bios,开机也是风扇转一下就停,反复这样,
