17859-1 BIOS原厂 开机快 解决掉电
山人
2021-6-7 17:19
17859-1.bin
(16 MB, 下载次数: 4405)
2021-6-7 17:19 上传
点击文件名下载附件
楼主上传,别人未测试,下载测试正常的记的留言反馈 -版主留
dellzhongguo
2021-6-7 17:20
正在找开机快的已收藏,感谢楼主及时分享
理想123
2021-6-29 10:44
可以亮机 速度挺快
二月花
2021-7-9 11:57
可以解决掉电
weiyusong
2021-7-16 21:28
{:4_81:}
龙少恒良
2021-7-24 09:19
我的电脑就是掉电,下载试试看看
龙少恒良
2021-7-24 09:37
谢谢楼主分享,给你加分,非常牛逼,解决0.6a掉电,开机也快。
diaolingdebaba
2021-8-11 14:35
解决了我的开机 0.6掉电问题,非常感谢!
天涯维修者
2021-8-18 13:54
我试试 回复 大家 要验证 刚才下的刷了 要十几秒亮 浪费分
1048414906
2021-8-18 18:47
我的大短路修好了,现在开机也是0.6断电, 下了个合成的故障不变。下了楼主的亮机了 感谢!
cao4290011
2021-9-10 14:49
好用 ,值得推荐。
风萧月梦
2021-9-12 11:12
这个OK,可以用。谢谢
308978957
2021-9-16 12:12
机器型号没有吗 就板号一样就可以用吗
余海豹
2021-9-21 11:06
解决掉电问题
964255578
2021-10-9 15:38
解决掉电问题
hyy5124
2021-10-15 18:32
可以良机
浮城
2021-11-2 12:15
已测试 好用
成都顶尖
2021-11-25 22:44
可以,楼主厉害
t630068828
2021-12-20 20:16
刷了N都不行,这个真的解决了0.6A掉电,开机速度也快,我的5580灵越 i5独显
张顺峰
2022-1-3 20:46
我的戴尔5480电流0.6左右掉电,刷上好了
ss0413
2022-1-7 15:04
为啥我刷了不掉点了,还是不显示
凌越维修
2022-1-12 12:16
完美解决开机慢的问题 我的机器是Dell Inspiron5580 开机20多秒亮机。
HHHUANGHONG
2022-3-9 15:16
真的好用 TAOBAO搞了两个一个不开机一个开机掉电 这一个OK 原故障开机掉电 0.60
心诚电脑
2022-4-17 10:52
充电器不能开机 能用吗 电池能开机
shapolaolang
2022-5-20 11:43
我刷了不开机
阿梁
2022-5-21 18:47
我的5480,下载看看
阿梁
2022-5-21 19:21
5480能用,是好的
nicai
2022-7-25 18:07
NB NB我刷了好几个,我的是集显,一直插电源0.3掉电。以为充电芯片问题,也刷了好几个BIOS。这个终于好了
nicai
2022-7-25 18:08
电池可以用,就是不能插充电器。刷这个好了
hekuan1986
2022-9-2 15:03
可以解决掉电
蓝烟火33
2022-10-22 21:30
我刷了这个一定要TYPE-C才能充电,而且要开机后再插TYPE-C,如果先插TYPE-C充电就不触发,不知道是不是机子还有其他毛病,原机是触发0.6A左右掉电。
793921918
2023-1-2 14:33
感谢楼主,有你更精彩
苍老师
2023-1-2 14:41
可以亮机
11123456
2023-3-11 14:13
此贴 是论坛好评最多的 帖子。 果然刷了 就 解决掉电问题了。。。版号一样 型号是5481 刷了不掉电。 ok
2399872125
2023-7-5 10:58
5488掉电 刷这个BIOS完美亮机
xy西木
2023-8-1 10:55
好用,先刷了一个还是掉电再刷你这个解决问题
lgh4706
2024-1-14 15:28
我的也是掉电,下载试试
lgh4706
2024-1-14 17:24
我刷的这个不掉电了,开机也快,但是不充电,适配器不识别报错。不晓得是不是还有别的问题
雪黎
2024-5-29 13:14
5488 集显 秒亮鸡 验证过!
jackiecxj
2025-2-8 18:19
17859-1有独显和集显呢?你们为啥都不说自己的机器是独显还是集显?
jackiecxj
2025-2-8 18:24
以后上传程序要写板号+显卡,注明是原厂,修改,还是备份!不写明的帖子都会被管理员删除!
jackiecxj
2025-2-8 19:15
17859-1集显已测试,可以用,开机也不慢!独显能不能用不清楚!
