标题: 求助:LENOVO天逸200(ED2L)不加电 [打印本页]
作者: 刘键    时间: 2009-8-1 16:18
近日,接到一LENOVO 200(ED2L)的机器,据客户说这个机器是蓝屏后不能关机,然后客户断电后,再开机就开不开了。取出主板后目测无烧痕,换MAX1632后待机电流为0。01(不知道这个0。01的待机是不是正常,据朋友说,这个待机是0。04),按开机键无反映,后又将PC97551换掉,然后还是没有反映。看到朋友们有的说是BIOS问题,可是我这个或许情况不和这个一样。请朋友们帮我分析分析。是什么问题。谢谢
作者: 花花风雨    时间: 2009-8-1 16:49
有东西换真是好啊。可以一个个换。1632工作条件怎么样?修好没?
作者: 刘键    时间: 2009-8-1 17:39
3。3 和5V都有
待机键有3。3V
作者: 刘键    时间: 2009-8-1 17:46
怎么没有人说话呢
