标题: 这个三脚管子做什么用的 [打印本页]
作者: 老吴来了    时间: 2021-6-6 17:19
标题: 这个三脚管子做什么用的
显卡右下角,1 2脚0.4v 3脚接地。不知道它的作用,正常不正常?
作者: fscommand    时间: 2021-6-6 17:40
只要管子是好的就行
作者: axj5188    时间: 2021-6-16 11:25
NPN三极管呀,1脚 基极  2、4脚 集电极  3脚 发射极
作者: 老吴来了    时间: 2021-6-16 11:40
Npn三极管,我这个三脚是接地的
作者: axj5188    时间: 2021-6-16 11:45
老吴来了 发表于 2021-6-16 11:40
Npn三极管,我这个三脚是接地的
要看电路才能分析,发射极接地,有可能是做放大,也有可能是做开关
