标题: 师傅们苹果7这路短路阻值为0。无基带 还有不有法搞下 还是退机 在线等。感谢 [打印本页]
作者: bada19851    时间: 2021-6-6 13:08
作者: bada19851    时间: 2021-6-6 15:46
有师傅没有 师傅在不?
作者: bada19851    时间: 2021-6-7 08:03
师傅在不呀
作者: 盘文祥    时间: 2021-6-7 10:26
退机吧,建议别浪费时间,我这几天也遇到你说的这种,以为可以弄好,结果基带CPU都重装还不行
作者: bada19851    时间: 2021-6-7 14:14
感谢师傅。我搞了一上午   我努力了  谢谢、你 。
作者: 小海龟    时间: 2021-6-8 05:18
除了S5短路能有修复,其他供电短路真没修复过,收到机器第一时间测几路阻值,如果都短路我都选择退机吧,真很浪费时间的
作者: 东哥NB    时间: 2021-6-8 08:54
退了吧
作者: FYY    时间: 2021-6-8 20:48
修苹果的都是高手啊!
作者: bada19851    时间: 2021-6-8 20:57
感谢师傅们的意,
作者: 回音哥    时间: 2021-6-20 18:17
退机,短路修好的也容易复发
作者: 李小飞刀    时间: 2021-6-21 09:06
曾经遇到一个,好象是这路吧,测试是短路,把芯片下面脚位短接了,开机后信号正常 了,而且不漏电,太奇怪了。
