标题: V星gtx7602g显卡显存a0 [打印本页]
作者: 西风瓜    时间: 2021-6-6 12:48
V星gtx760 2g显卡    显存a0和b1报错,数值很小,换了显存还是这样,显存对吊了也这样,这个怎么解决啊,什么情况啊?求解 #显卡#
作者: 卖电脑的小快乐    时间: 2021-6-6 13:12
核心问题,砍通道啊
作者: 西风瓜    时间: 2021-6-6 14:17
怎么砍通道啊
作者: 西风瓜    时间: 2021-6-6 14:18
卖电脑的小快乐 发表于 2021-06-06 13:12
核心问题,砍通道啊
需要屏蔽?本人新手主要是
作者: 菜鸟雷工    时间: 2021-6-6 14:19
高手砍通道,怎么个砍法
作者: 西风瓜    时间: 2021-6-6 14:27
菜鸟雷工 发表于 2021-06-06 14:19
高手砍通道,怎么个砍法
不知道呢,想学一下
作者: 西风瓜    时间: 2021-6-8 17:03
gtx760这种的bios可以魔改吗?大神请指点一下
作者: cxl6846    时间: 2021-6-8 17:15
或者核心虚焊,或者有断线
作者: 西风瓜    时间: 2021-6-8 17:21
cxl6846 发表于 2021-06-08 17:15
或者核心虚焊,或者有断线
核心虚焊会造成这样的情况吗?
作者: 西风瓜    时间: 2021-6-8 17:22
我这还有个索泰至尊,也是这样
作者: 西风瓜    时间: 2021-6-8 17:24
麻烦大神帮下忙指点下,修复成功可提供30元报酬,本人穷比一个,,,,,,
作者: 蜗牛传说    时间: 2021-6-8 17:43
看不懂啊,看不懂
作者: 西风瓜    时间: 2021-6-8 17:54
蜗牛传说 发表于 2021-06-08 17:43
看不懂啊,看不懂
作者: 悦动智能数码    时间: 2021-6-8 18:55
干核心
作者: 噬元兽    时间: 2021-6-8 20:31
砍通道算啦,不稳定,我学着迅维网的教程砍通道,砍了通道倒是不花屏了,但是装不上驱动,两张卡都是这样
作者: 月饼    时间: 2021-6-9 09:19
迎接《计算机主板维修不是事儿第二版》上市 --2021台式主板显卡维修远程课开播啦https://www.chinafix.com/thread-1280687-1-1.html
ps:鑫智造上有全套V星主板显卡图纸、最高到RTX3090,RX5700XT,还有大量其他图纸...
作者: 豆包笑呵呵    时间: 2021-6-9 12:21
我有个卡也是这情况,不定时黑屏,检测出来也是16 17,,是动究竟是核心还是显存
作者: mashrio    时间: 2021-6-9 22:19
拆掉后打点就知道了
作者: rubbsh    时间: 2021-6-15 13:57
有点位图吗楼主,我手上有一块无显示的,或者测试点电压分享一下也行
作者: 方向tat    时间: 2021-6-15 15:02
砍完通道之后要装驱动是不是要改bios,,,,,,?
作者: 西风瓜    时间: 2021-6-15 15:14
停在第一步,不动了,小白不会啊
作者: libinghou    时间: 2021-10-27 02:16
加焊核心,再不行重植,然后就没然后了
