ZXCVWtest
联想Z510 -NM0A181 有线网卡不认
终极响哥
2021-6-6 11:40
网卡所有供电正常.
25M时钟正常.
19脚 PLT_RST# 3.3V
13 14 17 18 脚PCIE 0V (经过耦合电容和桥链接)
20脚 ISOLATE# 3.3V 外部+3.3VS上拉
15 16脚 0V (和桥直连)
12脚 0V (和桥直连)
桥上的供电全部量过正常(论坛有位置图)
PCIE模块 PCIE_IREF 1.5V
PCIE模块 PCIE_RCOMP 0.6V (一端1.5V 一端0.6V 换过2个桥 一样)
摘下桥量过 PCIE 没有断线 没有示波器
换过3个网卡芯片(8106E) 换过2个桥(SR17E) BIOS刷过 系统装过 耦合电容换过
各位大神 我下一步怎么搞 没招了
终极响哥
2021-6-6 12:50
修好了 极度无语
yangzhonglin123
2021-6-6 14:54
终极响哥 发表于 2021-6-6 12:50
修好了 极度无语
网卡坏了、???、、还是有开关的哈哈哈
yangzhonglin123
2021-6-6 14:55
yangzhonglin123 发表于 2021-6-6 14:54
网卡坏了、???、、还是有开关的哈哈哈
看错了 我以为无线 抱歉
t252970629
2021-6-6 15:01
供电,时钟,复位,BIOS开关
竟Sr谁伴我闯荡
2021-6-6 15:16
啥问题 系统吗
终极响哥
2021-6-6 15:20
是BIOS问题 所以才闹心 都刷了好几个了
维修徒徒
2021-6-6 15:42
不是吧刷BIOS bios 啥稀奇古怪的故障问题都有
bjhuawei
2021-6-6 16:12
BIOS是有关系的,,,,
gingerluo
2021-6-6 17:07
这种最闹心了,不过修好就好
lxdn1583
2021-6-6 17:16
谢谢;楼主的分享 学习了
