查看: 1419|回复: 6
[主板维修]
技嘉b75m d2 ,开机不显示。
发表于 2021-6-6 10:48:27 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
开机风扇正常。内存也插拔过,电影也换过,电池也扣过,都不行,机器在正常使用中重启就黑屏,cpu有发热,正常。求维修思路
发表于 2021-6-6 11:13:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
复位电压呢?先测电压。
是测这里的电压吗,还是测io到pch的线路  详情 回复 发表于 2021-6-6 14:04
发表于 2021-6-6 11:37:24 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
BIOS刷了没有~~~~~~~~~~~~~
没刷过,就开始是用突然自动重启,拔内存这些都试了没用  详情 回复 发表于 2021-6-6 14:04
发表于 2021-6-6 14:04:11 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
发表于 2021-6-6 14:04:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
泗洪一品梅 发表于 2021-6-6 11:13
复位电压呢?先测电压。
发表于 2021-6-6 14:50:43 | 只看该作者 来自: 广西崇左 来自 广西崇左
刷BIOS,检查PG,这是我最新学到的
bios文件没有  详情 回复 发表于 2021-6-9 20:22
发表于 2021-6-9 20:22:06 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
sparrow20 发表于 2021-06-06 14:50
刷BIOS,检查PG,这是我最新学到的
bios文件没有
