ZXCVWtest
联想E570掉电
冯本本
2021-6-5 20:09
联想E570掉电
版号CE570 NM-A831 1.0机器掉电故障!!过 logo就掉!!!!刷了个BIOS还掉电 。各电压也没不正常的,难道是温控的问题。求助
19108761038
2021-6-5 20:39
你们修机为什么掉电就说是温控,我修的掉电机子,很少很少是温控引起掉电的,大多数都是缺电压,电压不够,芯片不良较多,
xlee5168
2021-6-5 20:57
按F2进CMOS设置看看会不会掉,不掉就是系统引导问题引起的。或者插可引导的U盘看掉不掉。记得有一款这样。不记得具体型号。
hrx103
2021-6-5 21:25
应该是电压缺失。或者有小短路吧
菜鸟雷工
2021-6-6 08:54
示波器对比一下掉对电先后顺序
