iPhone5s无基带故障
细弟修机
2021-6-5 17:44
iPhone5s无基带故障
摔过的5s无服务无法激活,连爱思无串号。测了基带电源供电没有短路,更换了基带电源和射频,故障未修复。各位大佬有完整思路吗
ChinaDAWEI
2021-6-5 20:13
修一次刷一次机,基带ic,基带电源,这两个,还有基带时钟
细弟修机
2021-6-6 11:29
基带电源换了,射频换了,每次修完都刷机。 就基带ic没动
细弟修机
2021-6-6 11:30
供电没有短路,但是电压没检测。 目前没有稳压电源
细弟修机
2021-6-7 23:41
有师傅吗,有师傅吗
LV社会人
2021-6-9 21:18
电压出来了吗?基带坏?
大王叫我来查房
2021-6-17 16:57
是不是基带的大电感虚焊了
