标题: 华硕UX310UV R2.0屏蔽板载内存经验 [打印本页]
作者: 晴天G    时间: 2021-6-5 17:18
客户机,机器通电灯亮,无CPU供电,无内存供电
测试内存供电短路,烧鸡内存颗粒发烫。
TB上搜,8颗内存颗粒要240块。
拆完颗粒,清洗,发现无短路,
通电测试全部电压出现。
插上内存不亮机,需要改动电阻
圈内电阻根据箭头改动就行
作者: wske    时间: 2021-6-5 17:21
学习了
作者: 大修    时间: 2021-6-5 21:06
华硕板载内存出问题较多
作者: cheng1x    时间: 2021-6-6 09:28
666 学习了,
作者: cheng1x    时间: 2021-6-6 09:30
华硕的板载内存就爱出这问题············
作者: huiwu21    时间: 2021-6-6 10:52
这都能搞,不错,
作者: 完美半成    时间: 2021-6-6 11:03
感谢分享  太实用了
作者: 81924964    时间: 2021-6-6 12:08
华硕主板板载内存很是爱出问题
作者: xunwiewang    时间: 2021-6-6 13:45
华硕有不同型号的板载内存,主要屏蔽板载内存的哪个信号,有的挪一个电阻就好了,你这个挪了2个就屏蔽了!
作者: gauss52    时间: 2021-6-6 15:23
华硕官方:下次我直连CPU,不挂电阻了
作者: h409313078    时间: 2021-6-6 15:24
gauss52 发表于 2021-06-06 15:23
华硕官方:下次我直连CPU,不挂电阻了
美工刀一划 ..........
作者: 维修徒徒    时间: 2021-6-6 15:40
有学到了华硕的屏蔽板载内存的办法
作者: redfish133    时间: 2021-6-6 17:53
也可以刷bios的
作者: 淡然一笑1    时间: 2021-6-6 18:19
BIOS 板板载内存 可以吗?你这方法给力
作者: 小博士123    时间: 2021-6-7 01:17
bios屏蔽spd
作者: 晴天G    时间: 2021-6-7 08:35
试了一个不行,2个都移位才行的
作者: 海阔天空131425    时间: 2021-6-7 08:57
牛人,学习学习
作者: 街角的幸福888    时间: 2021-6-7 09:32
高手就是高手。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: xt888888    时间: 2021-6-8 13:52
支持下。。。。
作者: zbok1228    时间: 2021-6-18 16:43
精细活啊 楼主技术可以
作者: wske    时间: 2021-6-18 16:48
学习学习
作者: 显达    时间: 2021-8-2 20:48
不拆板载内存颗粒行不行呢!只将DIMM_SEL 全部至高会不会影响判断?
作者: 晴天G    时间: 2021-8-4 08:49
只要没有短路,是可以的,我的是因为短路所以全拆了
作者: 1654928999    时间: 2021-8-4 09:22
牛啊没有图纸你都能改厉害
作者: 晴天G    时间: 2021-8-5 14:04
1654928999 发表于 2021-8-4 09:22
牛啊没有图纸你都能改厉害
有图纸.................
作者: liupinganxinkej    时间: 2025-10-5 11:21
没图纸能找到相应配置电阻不容易呀
