y7000 2020 NM-C921 没有cpu供电
qq410688929
2021-6-5 17:13
芯片是mp2979a 他的供电是多少伏? 或者2个电阻分别多大?圈起来的这2个电阻。 应该是19v经过这2个电阻分压给mp2979供电 这个地方进水了。
王大超
2021-6-16 16:05
一个2M 另一个接地的电阻133K
珠碧江
2021-7-27 10:17
我的测是2.2V
szwtzxxy
2021-7-27 12:24
没有板子,测不了
孤影冷月
2021-9-3 16:43
正常值应该在1.2V 左右,
风花圣少
2021-9-4 21:09
2M_1%_0402
bj-xx
2021-10-24 11:34
https://www.chinafix.com/thread-1282282-1-1.html
这里有CPU PDF
bjhuawei
2021-10-24 12:10
图纸有啊,可以参考芯片PDF。
电脑农民
2023-9-3 16:22
重点查进水部分
