标题: 显卡上的0欧姆电阻有什么用的?可以短接吗? [打印本页]
作者: sparrow20    时间: 2021-6-5 14:58
拆了很多出来,不想焊回去了,可以用一坨锡短起来吗?
作者: 陈之勇    时间: 2021-6-5 15:13
确定是0欧电阻  就可以短接
作者: -步    时间: 2021-6-5 15:36
短接的话短路就吃席了,保险电阻,最好是放个保险,或者换回0欧的,
作者: sparrow20    时间: 2021-6-5 15:48
也好吧,就是焊接太麻烦了
作者: guangjun870    时间: 2021-6-5 16:10
最好是换一个0欧电阻,否则后面烧糊了就麻烦了
作者: chenyang31    时间: 2021-6-5 16:16
我个人理解0欧电阻就是保险,出问题先烧保险。
作者: freshly    时间: 2021-6-6 00:53
保险电阻,不要直接短接!
作者: chinafuxin001    时间: 2021-6-6 06:25
要是没用设计的时候省下来不是更好,用肯定是有用。
话说回来,我也经常直连
作者: FYY    时间: 2021-6-6 08:15
作者: 不信邪丶小涛    时间: 2021-6-6 08:39
0Ω电阻有他存在的意义,其作用就是起到保护(保险)
作者: zskenge    时间: 2021-6-6 09:24
最好焊回过 保护作用
作者: 培众    时间: 2021-6-6 09:36
直连上管击穿核心就boom
作者: youyafei    时间: 2021-6-6 09:44
应急可以用,前提是后级不能短路
作者: 泗洪一品梅    时间: 2021-6-6 11:11
相当于电闸刀里的保险丝,有短路就自动烧毁。
作者: xunwiewang    时间: 2021-6-6 13:27
学习了,谢谢分享、。
作者: colin2021    时间: 2021-6-6 14:41
功率检测的吧
作者: mashrio    时间: 2021-6-6 18:05
做保险作用的你补个保险或者0欧电阻其实可以直接用一坨锡直连但是这样的话容易一套带走
作者: lga2066    时间: 2021-6-6 18:26
0欧电阻还是焊一个回去比较好
作者: AZASR半月    时间: 2021-6-6 19:09
用0806的写着0的大多是保险电阻,还有的0欧兼职跳线
作者: 理论维修    时间: 2021-6-6 19:49
不一定,有的是跳线用的
作者: splhcb    时间: 2021-6-8 06:50
不好使我试过
